Гость Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 Здравствуйте, уважаемые! Просветите пожалуйста по технологии возведения душа с трапом. Мастера говорят - нужно варить из листового железа "корыто" по форме основания. На железо сетку приваривать и потом обкладывать сие чудо поиткой. Мне казалось, что достаточно сделать подиум-стяжку в которую замуровать трап на необходимой высоте. Соответственно гидроизоляция перед укладкой плитки. Как правильно делаются такие вещи? Где можно почитать? Что то на форуме не нашел об этом... HELP! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 ежеле в многокартирном доме задумали, то перво наперво присмотриесь к канализации вода вверх не пойдет, значит в первую очередь надо решить вопрос со сливом. а далее решаете вопрос с гидроизоляцией. вариантов много и не обязательно это делать при помощи листа железа. этак можно и просто поддон замуровать... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
