Гость Опубликовано 16 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2003 Подскажите, pls, какой допускается процент бухтящей стяжки от общего объёма? (10% от общей площади, пятном 5 см на 1кв.метр или не допускается вообще?) А то сторители упираются, отмазываются и не хотят переделывать... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 16 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2003 По поводу покрытий оснований пола могу сказать лишь, что вас хотят... Нет таких норм, стяжка может быть с перепадом, но должна лежать мёртво. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2003 Слышал, что если нет трещин и толщина стяжки больше N см - то не страшно... А чему равно N? Есть ли подтверждения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 16 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2003 Вы меня извините, но я слегка смущён такими параметрами, давайте сделаем ход конём,я сейчас посмотрю СНиП по покрытиям, а потом вам закину более точные показатели при приёмке вашего пола, лады? С уважением, Руся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 16 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2003 Не зря я был смущён, посмотрел два СНиПа : СНиП 2.03.13-88 "Полы", и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", а также кое-какие нормативы проектирования, но нигде нет такой информации, как я вам и говорил, при приёмке есть только допуски по перепадам, а бухтеть стяжка не должна никогда, по толщине - по перекрытию не менее 20мм, по теплоизоляции не менее 40 мм.Понимаю просто я работяг, разбирать влом, да и восстанавливать за свой счёт тоже. Могу послать СНиП.Дайте адрес. С уважением, Руся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2003 Спасибо, уже нашел в яндексе. Типа "при простукивании по всей поверхности звук не должен меняться"... То есть надо однозначно настаивать на перекладывании стяжки? А то они начали лунки сверлить и пол напоминает дорогу в заплатках по весне. Это же тоже не правильно... Но не срубать же ее всю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 16 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2003 Да, срубать всю не стоит, но будет довольно таки трудно выявить все косяки, контролируйте, вот совет, а можно на этот форум закинуть , технологию укладки у вас пола, пусть люди почитают, чтобы не повторять ошибок, да может и я выясню в чём косяк. С уважением, Руся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2003 А ктоже кроме них самих эту технологию видел. Говорить-то можно одно, а делать - другое. Они упорно отказывались класть армирующую сетку (типа - не надо, лишние траты и тд). Потом (когда забухтело) прораб валил на то что рабочие пол плохо вымели, а потом стал говорить, что это у меня швы между плитами и всякие отверстия неправильно замазаны. Вот поэтому -все плохо, а они - молодцы. Критики не выдерживает - но и переделывать не хотят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 17 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2003 Кстати, пол перед стяжкой необходимо намочить, а не просто ограничиться выметанием пыли,швы абсолютно не причём, единственное если они плохо промазаны, то часть влаги была бы у соседей,а переделывать заставьте. С уважением , Руся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
