Какие лампы ставят для подсветки потолка
Вопрос вот в чем: Повесил над газ.плитой короб на расстоянии 10 см от потолка. Из короба вниз светят 4 галогеновых точечника, а вверх (на потолок) планирую рассеивающийся свет (как в журналах). Сначала думал поставить обычные небольшие лампы дневного света (или "макаронины" от настольных светильников), но мне сказали что свет получается неприятный и совсем не такой "как в журналах". Может в таких случаях применяются спец лампы? Может они какие нибудь цветные? Как они называются? Где их можно увидеть в интернете? Или может все таки подойдут обычные дневного света?
Заранее благодарен за ответы
ФИГНЯ!!!
У меня под потолком стоят 2 лампы по 36 ватт PHILLIPS BLUE, нормальный свет, "как в журнале"!
______________
Удачи на даче!
Чтобы было как в "журнале", нужно применить лампы с высоким индексом передачи RA, не менее 90. Этот индекс характеризует точность цветопередачи окружающих предметов при освещении лампами, чем выше, тем лучше.
Обычные люм.лампы имеют RA - 50-60.
Маркируются как de luxe. Цена выше раза в три.
"В журналах" обычно стоит архитектурный неон. Или световолокно бокового свечения.
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
