ikozach Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2012 Дом-советской постройки.На кухне-только отверстиве вентрешетки в ванную(стена из гипса толщиной 7см)Вентканал-только в санузле. Вопрос такой.Вытяжка на кухне какой должна быть мощности,если требуется сделать кучу поворотов до вентканала в санузле?Раскладка по длинне и поворотам такая- вытяжка с вертикальным отрезком трубы 0,6м-поворот-труба 1,5м-поворот-труба 1,5м-поворот-труба 2,15м-вентотверстие.Правда труба 2,15-это уже в санузле и надо будет прокладывать под потолком или добавить еще два поворота,чтоб уложить на стенку. в санузле уже положен кафель,так что если рассматривать другой путь,то придется бить стену с кафелем,что чревато,а поворотов не намного меньше. вся труба-пластик прямоугольный. Очень хотелось бы именно в этом месте поставить вытяжку,но если это плохо скажется на вентиляции,тогда останется ставить вытяжку под своим родным отверстием и вести трубу 2,15 под потолком в санузле. Кухня -9м,готовят мало ,но есть сигареты... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2012 Дом-советской постройки.На кухне-только отверстиве вентрешетки в ванную(стена из гипса толщиной 7см)Вентканал-только в санузле. Вопрос такой.Вытяжка на кухне какой должна быть мощности,если требуется сделать кучу поворотов до вентканала в санузле? Уже не раз обсуждалась тема. В Вашей ситуации понадобится очень мощная вытяжка + понадобится открывать окно при использовании вытяжки, если Вы хотите хоть какого-то результата достичь. Проще поставить вытяжку в режиме рециркуляции, хотя и там есть свои тараканы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
