Грунтоаые воды в подвале
Весной два года назад воды в погребе не было(как и много лет до этого), хотя зима была снежная. В прошлом году появилась. Я ее выкачал пару раз. В этом году и снега не больше, чем ранее, а воды в два раза больше по уровню. Мне вот сказали, что лучше было не качать воду, так как это приводит к размыванию капилляров в почве ( в смысле к улучшению их проходимости для воды). Неужели правда?
На счет этого не знаю. Знаю только то, что Вым нужно делать ремонт гидроизоляции. Дело трудное и дорогое, сочувствую.
Но попробуйте вначале посмотреть что у Вас с дренажом, может забился ? Не справляется? И есть ли он вообще?
Да дренажа нет, так как в нем не видели нужды, поэтому и не делали.(дом построен в 1955). Стех пор наверное поменялись гидрологические условия, появилась вода. А как делается дренаж? Высота подвала -2м. Уровень воды от пола около 50см
Советовать конкретно не могу, вызовите спецов по дренацу - подскажут. А вот воду обязательно выкачивайте. Был случай:
в цокольном этаже первой зимой стояла вода, перед второй зимой хозяин выкачал воду, оставил 30 см. - в морозы она вся промерзла и дом (из пеноблоков 300) раскололся как орех по всем стенам снизу до верху (не мы строили). Мы потом его стягивали и делали металл. каркас. Так что с этим не шутите.
Здесь возможно 2 случая. Либо уровень грунтовых вод поднялся, либо вода от верховодки. Пробурите скважину рядом и определите уровень грунтовых вод. Если он ниже уровня подвала, то вода в подвале от верховодки. Отремонтируйте и сделайте шире отмостку. Установите водоприемники у водосточных труб (на рынках стоят 1500-2000 руб с сифонами и корзинами) и отведите эту воду трубами подальше от дома в кювет или в фильтрующий колодец. Если уровень грунтовых вод высокий, то требуются значительные затраты на устройство глубинного дренажа. Если гидроизоляция подвала была сделана, то возможно найти место, где она нарушена (при откачке воды установите наблюдение за подвалом. Иногда удается обработать поверхность изнутри специальным проникающим составом (название не помню) и течь прекращается.
Цитата
пенетрон называется
продают САЗИ на авиамоторной
в ведрах по 25 л
кажется 300 руб литр
Ищите здесь:
cсылка
...это только кажется, что знаешь...
