shiivva Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Добрый день. У меня вопрос по демонтажу полов на первом этаже девятиэтажного панельного дома (II-49). Я никогда не сталкивалась с вопросом ремонта, но сейчас необходимо сделать его в кратчайшие сроки и по возможности своими руками. Косметическим ремонтом здесь не обойтись, особенно, что касается полов. Мы сняли старое покрытие (линолеум) и обнаружили под ним листы ДСП + слой черного чего-то + песок и камни. Вопрос такой - можно ли как-то обойти вопрос демонтажа всего нижнего слоя - как-то выровнить пол, настелив поверх старого что-то другое? И если все-таки придется счищать всю эту прелесть - чем это лучше делать? И насколько велика толщина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Снимать всё - однозначно. А дальше зависит от того, какое основание окажется под этим хламом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Кака прелесть. Придется вспомнить классиков, которые советовали "разрушить все до основанья, а затем ..." А затем использовать технологию самовыравнивающихся полов и постелить линолеум или ламинат. Еще один вариант - удалить старую ДСП и постелить более прочную и практичную OSB-плиту, не забыв про утеплитель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
3profi3 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Что бы сделать хорошо, снимайте этот пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shiivva Опубликовано 21 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2012 А затем использовать технологию самовыравнивающихся полов и постелить линолеум или ламинат. Вот мы так и собираемся делать. Как раз вчера ездили за смесью, грунтом. Будем пробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
plotnik Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Ух! Какой у вас пол. Думал, таких уже не бывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
