СергейМК Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 Надюше: Вопрос по делу был как раз у меня. И я бы хотел получить ответ именно на поставленный мной вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 СергейМК Если тебе не нужен ответ - зачем спрашивал? P.S. Все же напиши материал, который штробишь, может тебе еще кто-то захочет отвечать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СергейМК Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 Антону: Если не можешь ответь по существу вопроса, то не лезь с поучениями. Мне ответы таких якобы крупных специалистов не нужны. Кстати по поводу материала пола в ванной, который штробят. Ни у одного нормального человека по этому поводу вопроса не возникает. Специльно для тебя отвечу, что пол в ванных теперь (в современных домах) делают из соломы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lahesis Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 Повесить можно на любом (разумном) расстоянии, при схеме подключения с байпасом. Если речь идет о МП то труба нужна 20-ка а не 16, в крайнем случае, при отсутствии циркуляции весь ток по стояку можно пустить через нее, а байпас полностью закрыть. Трубу лучше одеть в теплоизоляцию, или использовать готовый изолированный МП (у HENCO такой точно есть), штробы только вертикальные, по полу в стяжку, заделывать только раствором (ни в коем случае не гипсом, если конечно стены не гипс ;-)). Все фитинги на досту к осмотру. Перед замазкой лучше недели две подержать под давлением, после чего протянуть водорозетки и фитинги на стояке. Еще, важно постараться избежать установки резьбовых фитингов на расстоянии менее 30 диаметров трубы от поворотов, ток большой может вырвать. Не гнуть МП с установленными фитингами. Успехов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 Цитата ...пол в ванных теперь (в современных домах) делают из соломы. А можно ссылочку на такой чудо-дом? Или на технологию пола из соломы (а то, как-то на сказку про трёх поросят похоже :( :-)). У нас, в деревне, до сих пор полы бетоной стяжкой заливают... Lahesis, Вы забыли упомянуть, что врезка крана в стояк запрещена. И, если я правильно понял Вас, Вы рекомендуете применять компрессионные фитинги (те, что двумя ключами) для п/с (??) или же вот это: Цитата Еще, важно постараться избежать установки резьбовых фитингов на расстоянии менее 30 диаметров трубы от поворотов, ток большой может вырвать. Не гнуть МП с установленными фитингами. относится к разводке по квартире? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СергейМК Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 Сулейману: Меня радует, что вы знаете из чего делают стяжку в домах. А вот Антон не знает, пришлось рассказать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 Цитата Все фитинги на досту к осмотру.Перед замазкой лучше недели две подержать под давлением, после чего протянуть водорозетки и фитинги на стояке.Еще, важно постараться избежать установки резьбовых фитингов на расстоянии менее 30 диаметров трубы от поворотов, ток большой может вырвать. Не гнуть МП с установленными фитингами.Успехов. пресфитинги к осмотру совсем не обязательно, и что то не слышал чтоб пресфитинги срывало.... а гнуть это не совсем вообще правильный термин. для гнутья надо просто использовать трубогиб, тогда ни про какие 30 диаметров вообще не надо замрорачиваться....с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lahesis Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 Цитата Цитата Все фитинги на досту к осмотру.Перед замазкой лучше недели две подержать под давлением, после чего протянуть водорозетки и фитинги на стояке.Еще, важно постараться избежать установки резьбовых фитингов на расстоянии менее 30 диаметров трубы от поворотов, ток большой может вырвать. Не гнуть МП с установленными фитингами.Успехов. пресфитинги к осмотру совсем не обязательно, и что то не слышал чтоб пресфитинги срывало.... а гнуть это не совсем вообще правильный термин. для гнутья надо просто использовать трубогиб, тогда ни про какие 30 диаметров вообще не надо замрорачиваться....с уважениeм, :-) Речь шла о цанговых фитингах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 Применять цангу при давлении более 5 атм. я бы не рискнул. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lahesis Опубликовано 28 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2005 Цитата Применять цангу при давлении более 5 атм. я бы не рискнул. :(, а для чего тогда их выпускают :(. Мне кажется слухи о том, что цанговые фитинги мня .... "плохи", явно преувеличены.Последние 10 лет на большинстве объектов стовили их, и тьфу-тьфу не течет.Несомненно - обжимные и дешевле и надежнее и проще/быстрее в монтаже. Но, цена обжимного инструмента на данный момент явно завышена, для того, что бы его покупать даже бригаде постоянно занимающейся ремонтом квартир, не говоря уже об одноразовом монтаже. Брать в аренду не всегда удобно, потому как за день-два-три с разводкой закончить не всегда получается, а дольше уже дорого.И все таки я не понял откуда информация, что цанга не держит 5 атмосфер. Нет, ну я понимаю когда в 22-х этажном КОПЭ отопления на цанговые фитинги сажают, это действительно стрёмно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
