Валери Опубликовано 21 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2005 Привет! швы между плиткой заделывали смесью (не помню как правильно называется) белого цвета. Когда высохло, оказалось, что не везде цвет белый, местами серый, желтоватый. Это как -то лечится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 21 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2005 Вычистить швы от старой затирки и затереть нормальной (Sopro, UltraColor, Atlas на худой конец - только не на рынке!) Удачи! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 22 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2005 Добавлю, очистить швы надо не только от старой затирки, но и от клея и чем тщательнее, тем лучше. После того, как новая затирка высохнет, неплохо обработать швы влагозащитной пропиткой (Атлас-дельфин, Старатели - фуга блеск и т.п.). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валери Опубликовано 22 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2005 А каким образом очищать, каким инструментом и на сколько это сложно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 23 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2005 Я выскребал клей из швов обычным малярным шпателем. Просто из сухова шва выковыривал весь клей почти до стены. Делать это не сложно, но муторно и пыльно. Если клей в швах оставить, то проявятся серые пятна. У меня ванная 1,8х1,7 м., плитка 10х10 см. по всем стенам. Правда, я когда клеил плитку, старался, чтобы в швах клея было по-минимуму. И всё равно, на подготовку швов потратил часов 8-10 усердной работы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
