Валери
швы между плиткой
Привет! швы между плиткой заделывали смесью (не помню как правильно называется) белого цвета. Когда высохло, оказалось, что не везде цвет белый, местами серый, желтоватый. Это как -то лечится?
Вычистить швы от старой затирки и затереть нормальной (Sopro, UltraColor, Atlas на худой конец - только не на рынке!)
Удачи! :-)
Добавлю, очистить швы надо не только от старой затирки, но и от клея и чем тщательнее, тем лучше. После того, как новая затирка высохнет, неплохо обработать швы влагозащитной пропиткой (Атлас-дельфин, Старатели - фуга блеск и т.п.).
Я выскребал клей из швов обычным малярным шпателем. Просто из сухова шва выковыривал весь клей почти до стены. Делать это не сложно, но муторно и пыльно. Если клей в швах оставить, то проявятся серые пятна.
У меня ванная 1,8х1,7 м., плитка 10х10 см. по всем стенам. Правда, я когда клеил плитку, старался, чтобы в швах клея было по-минимуму. И всё равно, на подготовку швов потратил часов 8-10 усердной работы.
