Tumann Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 Цитата Цитата Дать телефон? Это инет магазин. Дай ссылку, можно через приватное сообщение. Я как раз ищу. Хочу сейчас купить, летом они дороже могут стоять :( Отправил по почте два телефона. Названия магазина не помню, а искать лень. Сайт у них есть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2005 Очень хорошие цены на эти басейны на cсылка . я у них брал год назад привезли прямо на дачу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 26 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2005 А как сделать автоматическую смотку-размотку бассейновой пленки? Готовые в виде скамеек с выползающей из-под них пленкой-жалюзи продаются, но больно уж дорогие, что-то по 7000 евро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 26 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2005 Цитата А как сделать автоматическую смотку-размотку бассейновой пленки? Готовые в виде скамеек с выползающей из-под них пленкой-жалюзи продаются, но больно уж дорогие, что-то по 7000 евро. Дёшево, только если руки есть...... Типа, с одного краю ставятся типа двух "козлов". Можно сварить из квадратной трубы. А уж на ней через ограничители тоже труба с ручкой как у мясорубки :-). И наматывайте.... Разматывать-просто на себя тянем. Это что просто. Сложнее-ставим мотор с редуктором. Но тут уже и конструкция самой рамы увеличивается. Фактически охватывает весь размер диаметра бассейна. Нужны направляющие. Плюс закрепление в плёнке по бокам некоего шнура, который будет тащить плёнку. Но сделать можно, если захотеть. Выйдет дешевле, конечно. Но тоже с материалами может стать в 4000р. В том числе стоимость плёнки, просто для такого дела брать надо сразу хорошую плёнку, чтоб на долго хватило, от солнца чтоб не сыпалась. Может даже чёрную, чтоб подогревала. А при размере 6х6 стоить будет ~ 1,500р(?).Сообщение было изменено автором Sat Mar 26, 2005 08:40. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 26 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2005 Спасибо, но про мотор с редуктором и направляющую рамку и так ясно. Теоретически. На деле же выходит конструктивная проблема: борта бассейна возвышаются над землей сантиметров на 20-30 и обшиты сверху и с внешней стороны лиственничным бруском (брусок лежит поперек, а не вдоль бортов). Каким образом устанавливать направляющие для пленки??? На бортиках - некрасиво и будет мешать, внутри бортиков - аналогично. Снаружи, на самой земле? Тогда пленка при движении будет цепляться за торцы брусов, да и вообще, при П-образной поверхности пленки сила трения возрастет, сдвинется ли она с места? Снимать брус и обшивать новым, продольным, и в одну из щелей на верху бортиков прятать направляющие? Все как-то неясно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 26 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2005 А за графья за раницей уэе пленкой не пользуются. Бассейн закрывается твердым покрытием - получается готовый танцпол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 26 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2005 Ссылчку полезную примите: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 27 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2005 Цитата А за графья за раницей уэе пленкой не пользуются. Бассейн закрывается твердым покрытием - получается готовый танцпол. Как идея. закрывать сотовым поликарбонатом, по принципу выдвижения из карточной колоды. Т.е. 3-4 листа стационарно лежат с какого краю. При необходимости выдвигаются на плоскость бассейна. ....... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 27 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2005 По поводу танцпола:принцип угадан верно. Все остальное, по-моему делается совершенно иначе. Разумеется с электроприводом. Как? А кто его знает? Поликорбонат не применяется - это точно. Посмотрите на зарубежных сайтах. Затея не в любом случае не дешевая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 29 Марта 2005 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2005 А я строю бассейн в цокольном этаже.Изначально было заложено мет.корыто,потом фирма уговорила на бетон.Дренаж почему-то запроектировали в уровень бассейна(или чуть ниже),и пошла вода-водица сквозь бетон и корытце,пришлось долбить пол(уже теплый),делать приямок,откачивать воду,и т. д.Хорошо фирма на свой счет взяла.Щас вроде сухо-зиму отстоял.Дырку заделывать запретил,жду весенних паводков. Спецы,выслушаю резюме по моему случаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
