Lahesis
Теоретический вопрос по ГКЛ.
Собственно хотел спросить как поумнее с ГКЛ снять виниловые обои поклееные на Келид. Не мочить - отдерешь вместе с картоном, мочить - собственно тоже без особого эффекта.
Если обои виниловые то наружный слой должен сняться просто потягиванием за нижний край. При этом внутренний слой (бумага) останется на стене и его можно не снимать.
...... а если обои не на бумажной основе?
Цитата
купите состав для отклеивания вмниловых обоев... делает та же фирма, что делает клей...
с уважениeм, :-)
Это что это за СОСТАВ такой ;-)?
Если кто не понял, вопрос был собственно провокационный (без обид) о перимуществах "сухих" технологий :(. Точнее о повторном ремонте в помещении где ранее использовался гипсокартон для устройства перегородок. Так и вот, без повреждения основы ГКЛ плитку со стен снять не удалось еще никому, или может быть СОСТАВ :( какой есть. Такая же ситуация с обоями, чтобы "размочить" старый клей, сухих способов еще не придумали. А при "мокром" способе, намокает собственно сам ГКЛ и местами картон отслаивается. Правда одно НО - перегородки не шпаклевались по всей площади, только швы.
to Крот:
А бывают не на бумажной? Сколько не клеил всегда можно было снять верхний слой. Мне действительно интересно, может просто не попадались.
Цитата
с уважениeм, :-)
никогда не любил провокаторов, да и сейчас не люблю, но вам прощается, потому как лох...
Для удаления старых обоев хорошо подходит концентрированный состав "KLEO для снятия обоев"
сам не знаешь, то хоть интернет-поиском научись работать
с уважениeм, :-)
Цитата
Цитата
с уважениeм, :-)
с уважениeм, :-)
Раз уж мы перешли на ты. Так вот, чтобы ты не сомневался в моих способностях по юзанью в сети:
knauf-msk.ru/forum/answer.asp?MessageID=9999504899995047&ClassID=0, коротенечко так от KNAUF.
По поводу лохов и всего остального, а у тебя прости при таком количестве совков и "конкретных" ответов время на практику то остается? За смывки для обоев конечно респект, но я как-то и водой обойдусь, ничем не хуже. А для лохов еще много чего выпускают.
По поводу провокаций. Собственно мало кто задумывается, когда делает ремонт с использованием ГКЛ во что выльется следующий косметический ремонт. Так что провокации иногда полезны.
Если есть желание продолжить я несколько точнее поставлю вопрос:
Как не испортить ГКЛ при снятии старых обоев, если мочить нельзя.
С уважением ;-)!
не обижайся, я то же "без обид" писал. а по поводу технологии гкл конечно задумывался и не раз, все что проще делается "сейчас" потом сложнее ремонтируется "потом".
потому и обсуждаем как лучше, а не как по технологии кнауф. но я и их понимаю они не могут отвечать за то что мы потом с гкл вытворяем и чем его мажем и чем клеим. потому рекомендую после выполнения всех рекомендаций кнауфа отшгпаклевать все стены из гкл ветонитом с поклейкой малярной сетки (2х2 мм) потом прогрунтовать акриловолой грунтовкой. если под обои то этого достаточно если под покраску то финишной шпаклевкой например FIX.
P.S.
а на будущее не цепляй не по делу других и сам зацеплен не будет, по поводу на ты или вы и-нет вообще вещь скорее на "ты" чем на "вы". кстати старая русская фраза иду на "ВЫ" никогда не означала переход на официальный язык, а само "ВЫ" означало сокращенное слово от "ВЫТЬ", что в свою очередь означало "нечисть". и фраза означала начало борьбы, сражения с этой самой нечистью или врагами...
по поводу есть ли у меня время работать еще и руками, скажу времени достаточно, скорее нет времени отдохнуть....
с уважениeм, :-)
GoHa, будем считать, что помирились ;-).
Я чего-то свой пост прочитал, резковато получилось, за что сорри.
А теперь еще по теме:
knauf-msk.ru/forum/answer.asp?MessageID=9999667199996667&ClassID=0, во как
knauf-msk.ru/forum/answer.asp?MessageID=9999897999998977&ClassID=0#9999897999998977, и еще
knauf-msk.ru/forum/answer.asp?MessageID=9999770299997701&ClassID=0#9999770299997701, хватит пожалуй.
Резюме, чтобы не жалеть в дальнейшем, соблюдаем технологию.
