Rlims Опубликовано 27 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 Круто получилось!!!! А красили чем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 28 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2013 Круто получилось!!!! А красили чем? Если вы про набор механика,то нагрел горелкой и в машинное масло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 28 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2013 Всем доброе время и спасибо за отзывы На днях привезли стекло для столика Теперь он закончен и готов к эксплуатации Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 28 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2013 Вещь с характером))) Отличная задумка и прекрасное исполнение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irrga Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 зеркало из шашлычных палочек прошу прощенья-влезла в чужую тему,не разобравшись....Как то можно удалить сообщение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 прошу прощенья-влезла в чужую тему,не разобравшись....Как то можно удалить сообщение? А зачем убирать!? Весёленькое зеркальце получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dvin Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 Уважаемый bamboor, я очень впечатлился вашими работами из бетона, уже как месяц любуюсь на плоды вашей работы! Благодарю за источник моего вдохновения) И, на днях начал сам, по вашему образцу, делать японскую башенку из бетона. высота 2.5 метра. Размер в плане - 830х830мм. Вот то, что я хочу осуществить. Уже сделал вставки из полипеностирола для "дырок" в элементах для свечей, начал делать элементы опалубки для "стульчика" и нарезал арматуру для пространственных каркасов всех элементов. теперь жду сварщика, чтобы всю арматуру (проволка ВР-1 диаметром 2мм) объеденить в одно целое. В процессе придумывания технологии и конструкции возникла сложность. Как вы видите на картинке, углы "стульчика" и прочих элементов закруглены. И возникла мысль все эти углы закруглить непосредственно в опалубке. Напылить монтажную пену в ребра опалубки из ДСП, а потом ее акуратно резцом скруглить. Как вы считаете, стоит ли этим заниматься и будет ли экономия во времени работы по сравнению с вариантом работы немного подстывшим бетоном? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatCh Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2013 Всем доброе время и спасибо за отзывы На днях привезли стекло для столика Теперь он закончен и готов к эксплуатации Вещщщщщь! Абалденно смотрится! Поздравляю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 Уважаемый bamboor, я очень впечатлился вашими работами из бетона, уже как месяц любуюсь на плоды вашей работы! Благодарю за источник моего вдохновения) И, на днях начал сам, по вашему образцу, делать японскую башенку из бетона. высота 2.5 метра. Размер в плане - 830х830мм. Вот то, что я хочу осуществить. Уже сделал вставки из полипеностирола для "дырок" в элементах для свечей, начал делать элементы опалубки для "стульчика" и нарезал арматуру для пространственных каркасов всех элементов. теперь жду сварщика, чтобы всю арматуру (проволка ВР-1 диаметром 2мм) объеденить в одно целое. В процессе придумывания технологии и конструкции возникла сложность. Как вы видите на картинке, углы "стульчика" и прочих элементов закруглены. И возникла мысль все эти углы закруглить непосредственно в опалубке. Напылить монтажную пену в ребра опалубки из ДСП, а потом ее акуратно резцом скруглить. Как вы считаете, стоит ли этим заниматься и будет ли экономия во времени работы по сравнению с вариантом работы немного подстывшим бетоном? Доброе время! Спасибо за отзыв о моих фонарях! Сразу скажу что арматуру я ставил только в основание самого большого фонаря т.к нагрузка на него приличная Другие части отливал без арматуры-только мешает при обработке Что касается формы,то вначале я пытался сделать её максимально приближенной к конечному результату Но через месяц бестолковой возни понял что проще отлить болванку и обработать до нужного вида Расход раствора правда больше,но не существенно Кстати отход тоже можно использовать Если не дать отходу подсохнуть и добавить немного воды и цемента,то получится пригодный для работы раствор Качество у него немного хуже но использовать можно А если отход рассыпать на полу и перемешивать его,то после высыхания и просеивания можно использовать как наполнитель вместо песка Но это всё так-баловство Обычно этим заниматься некогда и весь отход идёт в помойку Главное поймать момент когда можно начинать обработку Рано начать-развалится Передержать-сложно обрабатывать Я заливал в середине дня,а на утро часов в десять начинал снимать опалубку При этом температура в помещении была градусов 15 не больше Так что удачи-будут вопросы пишите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2013 Вещщщщщь! Абалденно смотрится! Поздравляю! Огромное спасибо за отзыв!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
