Neo0
Материалы внешних стен квартиры в новостроках
Приветствую:)
Может уже что то интересовался подобным вопросом но быстро я подобный не нашёл.
Есть квартира в новостройке. Монолитно кирпичный дом. Перекрытия и стойки бетонные.
Межквартирные стены из белых блоков (газосиликатный ? где то на глаз 250х300х600 мм).
Межкомнатные стены из серых тонких блоков поменьше(пеноблок ? где то на глаз 100х200х400 мм).
Санузлы и кладовая обложены стенками из красного кирпича поставленного на ребро.
Собственно несколько вопросов к знающим людям:
1) прав ли я насчёт материалов блоков?
2) как обычно делают межквартирные перегородки из таких блоков (есть ли второй ряд блоков с заполнением между ними утеплителем или нет? (дверной проём входной двери сделан в стене из таких же белых блоков что и межквартирная перегородка, стенка примерно 25-30 см толшиной дальше общая лифтовая и лестничная площадка)
3) нужно ли при таких стенах утолщать их и делать дополнительную звуко и шумо изоляцию от соседей и коридора или этого достаточно?
Фото прикрепляю.
Судя по фотографии;
1) межквартирные перегородки из газосиликатных блоков, межкомнатные - керамзитобетонные (100х180х390 мм)
2) с одинаковым успехом может быть, может и НЕ быть термозвукоизолирующей прослойки. Часто случается, что проектом такой элемент предусмотрен, а в действительности - отсутствует...
3) как правИло-стена из газосиликата такой толщины, оштукатуренная гипсовой штукатуркой (толщиной 20-30 мм) имеет достаточную (для комфортной жизни) степень звукоизоляции. Могу посоветовать-проверить степень звукоизоляции экспериментальным путем (до оштукатуривания), включив у себя в квартире источник звука (магнитолу, приемник) и слушать в квартире соседей. Думаю, что соседи не меньше Вас заинтересованы в акустическом комфорте
Так же необходимо (ДО ОШТУКАТУРИВАНИЯ) заделать все швы, выщерблины и вмятины стены. Можно монтажной пеной.
P.S. Проем под входную дверь рекомендую сразу усилить! Например: сварить бандаж из стального уголка или (предварительно расширив) обложить полнотелым кирпичем (с армированием швов и перевязкой с газосиликатной кладкой) шириной не менее 250 мм
Судя по фотографии;
Спасибо, очень ценная информация:) Без опыта трудно только по внешнему виду определить что за материал.
Значит теоретически звукоизолировать можно, но не сильно. Можно ограничится звукоизоляционной и теплоизоляционной штукатуркой.
А вот усилить проём это я уже как то думал на эту тему, но придумал только утолщить стену вокруг проёма, что бы было куда коробку укрепить.
Ещё тогда вопрос, по поводу межкомнатной перегородки: какие нагрузки она может выдержать исходя из того что это керамзитобетони обычный цементный раствор? Например могу я на такую стенку повесить на дюбелях шкаф или телевизор весом от 15 до 35 кг ? Или всё же стоит утолщить стену ещё на пол кирпича?
Можете! Надо только предварительно проверить имеют ли эти блоки пустоты или они "полнотелые". Систему крепления надо рассматривать в каждом конкретном случае.
Для любой категории материала перегородк есть соответствующие виды крепежа, надо применять подходящие.
Понятно. В принципе при разборе другой такой же перегородки я и гляну пустотелый блок там или нет (лучше бы он был конечно не пустотелый).
А нет наглядных примеров укрепления входного проёма подобным образом, как вы подсказали или ссылок на это?
