Minchanka
П-образная столешница
Здравствуйте форумчане! Подскажите, пожалуйста, как лучше соединить столешницу.
Исходные данные таковы: кухня будет располагаться буквой П, причем нижние шкафы только по двум сторонам. Проект кухни прилагаю.post-66155-0-98729900-1329126100_thumb.jpg
Столешница будет из постформинга толщиной 4 см., но шириной 62 см.
Часть столешницы , шириной 37 см будет вместо подоконника- окно уже установлено без подоконника. Высота кухни вместе со столешницой получится 87 см.
Вот нарисовала столешницу- вид сверху (извините, что от руки).post-66155-0-27431900-1329125809_thumb.jpg
Более всего меня интересует левая часть: как лучше вариант 1(розовым) или вариант 2 (зеленым)? Возле мойки вроде бы всегда делают так, как я отметила розовым. Но может можно этот стык сделать под мойкой?
Конечно, хотелось бы соединять с помощью еврозапила, а не металлической планкой.
И еще 1) нужно ли делать закругление на узкой столешнице- по красоте вроде бы не очень, но по безопасности.... там выход на балкон, все время будешь ударяться об угол
2) нужно ли как то закреплять ту часть столешницы, где нет нижних ящиков? Она будет лежать на подоконном блоке шириной 17 см, но сама то она будет приблизительно 40 см -не будет ли большое "плечо"? И еще если соединят столешницу по первому варианту, то она будет дополнительно опираться на мебель, а если по второму варианту- то нет. Еще есть идея, но мне не очень она нравиться положить ее снизу на кронштейны для полок. Типо такихpost-66155-0-05542600-1329126054_thumb.jpg
Я бы рекомендовал закруглить или срезать угол столешницы у выхода на балкон. Соединение, если обрабатывают столешницу не в подвале, разумеется - еврозапил, без всяких <STRIKE>идиотских</STRIKE> вставок. Конечно, нужно ставить кронштейны, не обязательно такие, выбор сейчас огромный. Вдруг, какая фантазия на кухне разыграется?<IMG class=bbc_emoticon alt=:fund02047: src="http://forum.ivd.ru/public/style_emoticons/default/fund02047.gif">
Я. Соединение, если обрабатывают столешницу не в подвале, разумеется - еврозапил,
Да, с этим вроде бы вопрос решенный, но где лучше соединить: так чтобы срез прошел по основной или по доп столешнице?!
И надо ли чем то оклеивать или обрабатывать срез столешницы, которая пойдет под окно- ведь там может скапливаться вода, например от конденсата с окна?
Место среза обычно определяют по расположению шкафов. Не желательно, чтобы срез "висел" в воздухе. В идеале, если срез попадает на ребро шкафа. Нормальные производители в любом случае обрабатывают все края столешницы.
