Евка
Этапы большого пути
Подскажите "чайнику" последовательность по пунктам после того, как коробка дома готова, окна и внешние двери вставлены, какова последовательность дальнейших действий?
Вводные: стены - снаружи кирпич, внутри газобетон;
перекрытия - монолит. Вода, газ, электричество - магистральные. Канализация предполагается устройство септика.
Необходимо: разводки электричества, канализации, воды, отопления.
Внутренние стены предполагается отделывать под поклейку обоев, полы - ламинат или доска.
дело вкуса в общем то... я сейчас начинаю делать отопление. Остальное до лета подождет...
хотя трубы под канализацию кое-где кину -над полы залить...
Привет, стою на том-же этапе.
Сначала надо завести в дом э-во, воду, канализацию.
Потом думаю розводить трубы и электрику
Затем хочу делать потолок стены полы...
Я бы посоветовал:
отопление, разводка воды, канализации и электричества.
А потом уже подключил бы воду, сделал бы септик и только в конце отделка.
Будте внимательны при монтаже труб - учитувайте будущую толщину
стен и пола с учетом отделки ! (частая ошибка).
Если септик и скважина (колодец) будут предусматриваться после проведения внутренних работ, то не лишним будет организация выпусков из дома (канализационного и водопроводного соответственно)
Можно и мне свой пятачок кинуть? :-) К скважине и септику еще потребуется подводка электричества. И еще одна частая ошибка. Все начисто забывают про телефон и домофон, а потом начинают ломать дорожки, отмостки и долбить снаружи стены :-) С уважением, коттеждный житель со стажем :-)
плюс шины заземления. Молниеотвод...
можно освещение: декор. фонари по углам дома...
А также проводку к гаражу, к бане, если есть, и пр. постройкам. Что-то забыл... :(
