natalyrk Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Как снег наголову, как манна небесная, за чисто условную цену нам досталась небольшая трёшка. От таких подарков судьбы не отказываются. Поэтому ситуация: «дети мал мала, а мы живём в ремонте». Можно было бы временно пожить у свекрови...но у нас с ней хорошие отношения и осложнять их совместным проживанием не хочется. Семья: мама, папа, сын-9 месяцев, дочь-6 лет Ремонт будем делать во всей квартире, но начать решили с кухни Ремонт первый. Поэтому буду благодарна если научите уму разуму. Очень нуждаюсь в помощи, советах, критике, любых замечаниях. общий план с размерами: отдельно план кухни: Необходимо вместить: 1. Раковина 2. ПММ 60 см 3. Газовая варочная панель 4. Электрическая духовка 5. не встроенная микроволновка 6. холодильник 7. газовая колонка Вопросы: 1. Оптимальная планировка. 2. Где разместить газовый счетчик 3. Где разместить газовую колонку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natalyrk Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Фотографии для наглядности: 1. угол у окна будем зашивать гипсокартоном и выровняем до угла 900 и где-то здесь надо разместить газовый счетчик 2. видно тупой угол 3 получившаяся из кладовки ниша: встал холодильник и ещё антресоль и с боку свободно (при большом желании можно холодильник поменять на встроенный ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 В нишу просится либо сайд-бай-сайд холодильник, либо высокая (до потолка) колонна со встроенной техникой. Острый угол я бы не выпрямляла. Трапецевидную столешницу сделать не проблема, нижние шкафы тоже подогнать не сложно (тупой угол закрыть планочной или сделать крайний шкаф трапецевидным), верхние не доводить до угла просто, хотя и трапецевидные на заказ тоже сделать могут. 3 метра рабочей поверхности вполне достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natalyrk Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 завтра нарисую несколько вариантов в планировщике а пока в пайнте набросала небольшой коллаж (первое, что пришло в голову): а в нише холодильник и небольшие шкафы вытяжка может быть встроенной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natalyrk Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 В нишу просится либо сайд-бай-сайд холодильник, либо высокая (до потолка) колонна со встроенной техникой. Острый угол я бы не выпрямляла. Трапецевидную столешницу сделать не проблема, нижние шкафы тоже подогнать не сложно (тупой угол закрыть планочной или сделать крайний шкаф трапецевидным), верхние не доводить до угла просто, хотя и трапецевидные на заказ тоже сделать могут. 3 метра рабочей поверхности вполне достаточно. Bianka, спасибо за советы сайд-бай-сайд холодильник - отличный вариант съездим с мужем в магазин-приценимся в угол я думаю оптимально круглую раковину. если шкаф будет трапециевидный (верхний и нижний), то только вертикальный (распашной)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natalyrk Опубликовано 29 Января 2012 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Для простоты построения оквадратила кухню получился вот такой вариант: раковина 60 ПММ 60 Газовая панель 60 ящики 45 колонна 60 стол, два стула и небольшая лавка со спинкой холодильник и небольшой шкаф в нише Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natalyrk Опубликовано 29 Января 2012 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 крутила-вертела и вышел вот такой вариант: по мотивам вот этой кухни: Покритикуйте, пожалуйста, план. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Января 2012 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natalyrk Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 chadaevaoksana, большое спасибо за помощь Мне понравились ваши варианты возможностью сделать симметрию. Но: Разговаривали с мастером..он нам явно указал, что стена будет короче на 15 см. первый пост отредактировать нельзя, поэтому исправленный план вставлю здесь: Эх, хотелось бы ПММ на 60..но она ещё не куплена, а значит возможны варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Января 2012 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Возможно в углу создастся впечатление тоже 60см с добором? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
