начальник
Опять половой вопрос: смена пола
Господа специалисты!
Помогите определиться!
Дано: плохой березовый паркетный пол по всей квартире, включая прихожую (уложен 4 года назад палубным способом, швы разошлись местами до 5 мм, волнообразная кривизна по горизонтали - до сантиметра). Кажется ни разу не циклевался и кое-как лакировался. Пол - "подарок" от московских властей при переселении вместе с "муниципальным ремонтом"(чтоб ему пусто было).
Проблема: толщина "пирога" от поверхности пола до бетонного перекрытия примерно 25 сантиметров (паркет+фанера+черновой пол из досок 50мм+ лаги и мусор). Это же сколько нужно тонн материалов при смене пола купить (керамзит, смесь, может гидроизол)? Сколько тонн мусора выбросить и куда девать мебель? Короче, спасибо строителям 21 века!
Что делать?
Вариант 1 (затратный и долгий): оставить паркет в 3-х комнатах, заделать швы, отциклевать и покрыть лаком. И сделать вид, что все отлично.
В прихожей и кухне разобрать всю эту лабуду до перекрытияи выкинуть. Сделать гидроизоляцию на кухне, потом подсыпку керамзита, смешанного со смесью, выставить маяки и залить стяжку. Ждать 3 недели и положить плитку.
Вариант 2 (экономичный и быстрый): В комнатах - как в первом варианте. В прихожей снять только паркет (на кухне - снять линолеум). Выровнять фанеру (обычную, не водоотталкивающую), приклеить на нее паркетным лаком второй слой водоотталкивающей фанеры и на нее уложить или ламинат, или пробку.
Какой вариант практичнее? Я бы выбрал второй вариант.
Но:
При каких условиях второй вариант неосуществим?
Как добиться максимальной жесткости и долговечности основания при втором варианте?
Помогите пожалуйста, с выбором!
Второй вариант, конечно практичнее. Хотя из такого пола сделать что-нибудь приличное трудно. Паркет можно выбрасывать. Хотя заменять его дорого, и если сможете заделать такие страшные щели и результат вас устроит, то пожалуйста.
В принципе под ламинат достаточно просто выровнять уже имеющуюся фанеру. Он критичен в основном к ровности основания. А про пробку сказать не могу - многое зависит от способа укладки и от вида пробки.
Плитку можно и на влагостойкую фанеру клеить - очень хорошо получается.
Спасибо за совет. Я не знаю, устроит ли меня результат по заделке щелей, но другого выхода(без затягивания ремонта до бесконечности) я не вижу.
А есть ли возможность так закрепить деревянное основание под влагостойкой фанерой, чтоб плитка держалась? Если пол где-то поскрипывает или слегка пружинит под могучей поступью, то можно ли быть уверенным, что лист влагостойкой фанеры сделает покрытие достаточно жестким?
А если все эти маневры с деревяшками сомнительны, то какая получается пропорция слоев у "пирога" стяжки в 25 сантиметров.
Как правило пол скрипит в местах где доски присоединяются к лагам, либо в местах соединения шип-паза. Можно попробовать вычислить места гда проходят лаги и притянуть к ним уже имеющийся пол саморезами. В местах где пол ощутимо прогибается и скрипит, но лаг нет можно проделать небольшое отверстие и загнать в пустое пространство под пол монтажной пены. Только это опасно - не видно сколько пены туда попадет и пол может "разбарабанить". Хотя, если подходить к этому разумно и осторожно, то можно получить неплохие результаты.
И уже после всего можно укладывать влагостойкую фанеру на деревянные маячки (это чтобы ровный пол получился). Приклеить и притянуть саморезами. А на фанеру уже можно что душа пожелает укладывать.
Есть еще один способ, у меня так дома сделано. Скрипучий и проваливающийся пол был - просто ужас. Пол выравнивается при помощи песка (только перепады не должны быть большими, а то потом песочек утрамбуется и получатся ямы под покрытием). Т.е. песочек насыпаем на п/э пленочку, чтобы ниже не просыпался. На него укладываем фанеру большими листами, например, 18мм толщиной. Тоньше не надо - нужно, чтобы она была достаточно тяжелой. Поверх этого слоя - второй слой фанеры, можно уже потоньше взять. Второй слой уже приклеиваем к предыдущему и притягиваем саморезами. Получается такое массивное плавающее основание, которое неплохо "съедает" движения чернового покрытия. Важно не забыть оставить зазоры у стен и порогов - деревянное все-таки. Хотя и в этом случае черновой пол лучше укрепить. У меня укреплять было некуда. Сейчас ничего не скрипит и не проваливается, правда площадь небольшая совсем.
А стяжка в 25см - это фантастика. Чтобы на такую высоту подняться лучше использовать основание по лагам.
Сообщение было изменено автором Срд Мар 09, 2005 19:58.
Спасибо, mon Cher, за советы. Идея с монтажной пеной интересна, но зачем она нужна, если она не может быть жесткой основой и ничего не способна держать? Она же постепенно будет сжиматься под нагрузкой на пол. Просто чтобы заполнить пустоту?
В моем случае деревянные маячки - это лежащие лаги, которые сами тогда требут выравнивания. Их что, надо равнять фуганком?
И неужели на фанеру в виде "плавающего", то есть не закрепленного по контуру пола можно класть что угодно, включая плитку?
Вы использовали у себя для выравнивания песок. Он у Вас, как я понял, был положен на прямо на бетонное перекрытие? Но у меня тогда толщина песчаного слоя должна составить где-то 18 сантиметров. Это явно много.
У меня площадь такая: приходая с коридором - 15 метров. Кухня - 11 метров. Это много для вашей технологии?
"Использовать основание по лагам" - это как? На них и так уже лежит черный пол из досок. Правда, доски к лагам прибиты гвоздями, а не привинчены. Если их хорошенько закрепить саморезами, может, они и станут тем основанием, на которое можно класть "что угодно"? Только доски очень грубые, они тоже "гуляют" по горизонтали на сантиметр-полтора.
Значит, по-вашему делать толстенный пирог из керамзита+раствор+фанера+покрытие толщиной 25 см нецелесообразно? Мне тоже этого не хочется, но я боюсь, что такой деревянный пирог может оказаться очень рискованным делом. Особенно если положить плитку.
Цена "Хорошего деревянного основания" зависит от того, надо ли все покупать заново или можно использовать имеющийся материал. У меня полы (как и все в доме) сделаны 4 года назад. Протечек не было, сырости никакой нет. Из материала мне только остается докупить влагостойкой фанеры на один слой поверх имеюейся НЕвлагостойкой фанеры толщ.10 мм. И паркетного клея. Так что в моем случае как раз деревянный пол дешевле. Но если расстояния между лагами под черновым полом большие (где-то сантиметров 50-60), то будет ли достаточно двух слоев фанеры? Мастера уверяют, что на фанеру плитку лучше не класть. Может, лучше все-таки уложить гипсокартон? Но тогда основание под ним должно быть идеально ровным и жестким. А этого добитьсяч трудно.
По моему мнению гипсокартон гораздо менее прочное и надежное основание. Прочность на отрыв у него на нижнем пределе - около 1,5 Н/мм.кв. А если его намочить и высушить (если вдруг потоп), то он просто ничего не держит. У хорошей фанерыпрочность на отрыв не менее 3Н/мм.кв, а то и больше. Бывает, конечно фанера, которая сама расслаивается... На такую действительно лучше ничего не клеить. На моих глазах много разной плитки наклеено на березовую фанеру марки ФСФ-4. Держится все прекрасно.
Расстояния между лагами конечно большие... Но Вы же не будете вскрывать полы и укладывать дополнительные. Видимо придется жить так. Думаю, что 2 слоя фанеры должны помочь, хотя гарантировать трудно.
