Perceva
Установка шкафа и труба отопления
Здравствуйте.
Хочется сделать по бокам окна стеллажи или шкафчики и увеличить подоконник, чтобы получился стол. Я думаю, вы понимаете, о чем речь.
Но есть одно "но". Слева от окна вдоль стены идут 2 тонкие трубы отопления к батарее под подоконником.
Вызывать мастера и переносить эти трубы куда-то в планы не входит.
Вопрос- можно как-то приделать стеллаж (хотя что туда ставить, если горячая труба?)?
Спасибо
ну вот смысл такой
так же планирую делать в детской, попробую объяснить на пальцах,боковые стенки нужной ширины а задняя стенка закрывает трубу,в итоге если смотреть с боку то это глубокий шкафчик,а спереди он мелкий надеюсь вы меня поняли:giri05024:
Здравствуйте.
Спасибо
ну вот смысл такой
У меня такая же труба идет вот за этим шкафом - вся конструкция отодвинута от стены на 10 см, чтобы трубы остались за шкафами. Как вариант в полках можно было сделать выпилы под трубы
Ой, здорово как! Я так поняла, что труба у Вас с другой стороны? То есть между стеной и стенкой шкафа - щель?
Скажите, а это готовая конструкция или на заказ делали?
Думаю. что поняла))))) боковые широкие, а полочки узкие, то есть сзади будет расстояние до стены...ну такое надо точно только на заказ делать
А скажите, пожалуйста, у Вас какие размеры этой комнаты? Не длинная узкая? Просто у нас такая, я уже мебель на 180 градусов во всех плоскостях ставила, не получается уютно(((
Трубы ЗА задней стенкой шкафа, т.е., шкаф не вплотную к стене с окном приставлен. Только я с фото ошиблась - трубы по левой строне, но это неважно, так как конструкция симметричная. Комната 14 кв м - не вытянута. Вдоль стены с окном эта конструкция, вдолььстены противоположной шкаф почти во всю стену. Мебель делалась на заказ по эскизу одной из переделок Квартирного Вопроса, т.е., идея банально была содрана из передачи. Можно еще фото посмотреть в моей теме
Посмотрела) Оказывается, я уже читала Ваши темы))))
А дорого вышло такую конструкцию у окна соорудить?
