LizardLab
Реечный потолок
Хочу самостоятельно смонтировать реечный потолок в ванной и туалете.
Технология понятна за исключением монтажа последней рейки и п-образного профиля, который крепится к стене.
Подскажите, пожалуйста, как это делается.
Заранее благодарен.
первоначально уровнем по всему периметру прочертить линию, и чтоб конец этой линии четко пришел в начало, если не попали меняйте уровень. при этом посмотрите на упаковку встраиваемых светильников, там есть минимальная высота, не промахнитесь.
п-профиль крепится к стене широкая сторона к верху узкая к низу (если они разноширокие). кода вырезаете рейку - ее размер по расстоянию между нижними сторонами п-профиля. далее вставляете рейку и смещаете ее вдоль, в п -профиле она должна быть прижата с двух сторон самим профилем. (преимущество п-профиля от г-профиля).
последняя рейка, а точнее последняя рейка и две вставки делаются не те которые к стене, а предыдущая.
тут уж кто во что горазд, я например использую капроновый шнур просто накинутый на вставку, двумя концами к полу, чтобы если рейка (вставка) проскакивает дальше ее можно было подтянуть обратно, потом его аккуратно протягиваю.
правда вы ничего не написали по подвесы или просто в курсе или не учли. я креплю подвесы к потолку при помощи длинных саморезов. легче регулировать высоту подвесов. правильность подрезки и установки подвесов половина успеха в ровности потолка
с уважениeм, :-)
Вроде все понятно.
Да, еще такой вопрос:
если ширина реек не кратна ширене потолка, т .е. придется одну рейку резать вдоль, то как она крепится (ведь у нее будет только одна сторона с так называемым замком)?
само собой резать. режете ту которая последняя к стене. положив ее к стене из остатков вашего потолка (реек) делаете распорки чтобы сверху придавить. я упираю распорки с одной стороны в потолок с другой в рейку, чтоб не топорщилось и не отходило от профиля. надо и закрепить надежно и чтоб вниз не выдавило... можете какой-нибудь другой, более надежный способ придумать...
только кладете ее не последней конечно....
с уважениeм, :-)
