hvost
Керамогранит и теплый пол
Форумчане, добрый день! Подскажите вот в таком вопросе - собираемся на пол класть керамогранит, который позиционируется как бесшовный, но на полу при этом у нас будет теплый пол удельной мощности (т.к. это балкон присоединенный к комнате и требуется помимо подогрева еще и доп обогрев комнаты). При укладке возник вопрос - нужно ли делать шов между плитами керамигранита или нет? Вычитала, что из-за перепада температуры плиту может повести и поэтому шов в 1мм необходим. Но дело в том, что керамогранит мы подбирали под цвет паркетной доски и нашли вариант практически схожий с нашей доской, но вот если делать шов, то керамогранит смотрится чуть хуже, без шва он очень похож на доску.
Может кто сталкивался с данной ситуацией - необходим ли все-таки шов у керамогранита с учетом теплого пола? или в этом нет необходимости?
Добрый день!
Дело вот в чем. Не бывает идеального керамогранита, поэтому шов хотя бы 1мм все равно необходим, вне зависимости от наличия или отсутствия теплого пола.
С Уважением, Виталий
мне мастер сказал примерно то же самое: небольшой, около 1 мм, шов всё равно будет. Сейчас, когда керамогранит уложен, на этот шов и внимания не обращаю.
Да, кстати, тёплый пол тоже есть, но наличие шва с ним никак, со слов плиточника, не связано
Спасибо за ответы!
ну вот мы проверяли наш керамогранит, выложив несколько плит между собой - вроде получается положить без шва - каждая плитка размером 14,5х66см - и мы их хотели положить чередуя между собой (сделав похожей на выкладку паркета), а не в один уровень. Да и у самого керамогранита в описании написано, что он ректифицированный.
Спасибо за ответы!
Кладите как задумали, ректифицированный имеет четко ровные края, если конечно в качестве уверены, на теплый пол швы никак не влияют.
