Что такое "стяжка"
Стяжка является основанием для многих видов половых покрытий. Грубо говоря, это цемент, который наливается на перекрытия. Толщина стяжки обычно не меньше 4-5см. Сохнет она долго - не меньше 2х недель на каждый сантиметр толщины. Может и дольше.
две картошки варятся 10 минут, но это не значит что 4 картошки варятся двадцать минут... тоже 10 минут, так и от толщины стяжки время затвердевания (а не высыхания) не зависит, рекция то химическая, зависит от температуры....
с уважениeм, :-)
Значит плотина Братской ГЭС до сих пор "сырая" (26 см в год) :-)
блин как не затопило до сих пор??
С Уважением!
Николай
Про плотины ничего не знаю, а со стяжками это так. Химическая реакция - это конечно, но часть воды, которая не учавствует в химической реакции должна сама испариться, помогать ей нельзя. Значит, чем толще стяжка, тем дольше она сохнет. И если на ощупь кажется, что она сухая, то на самом деле это далеко не всегда правда.
Сообщение было изменено автором Срд Мар 09, 2005 20:07.
Цитата
... но часть воды, которая не учавствует в химической реакции должна сама испариться, помогать ей нельзя. Значит, чем толще стяжка, тем дольше она сохнет...
Сообщение было изменено автором Срд Мар 09, 2005 207.
Зачем тогда ее поливать водой?
Если стяжка выполнена с соблюдением всех технологий - через 28 суток она набирает 85% прочности,далее она может набирать прочность годами и абсолютно не зависит от толщины.
А минимальная толщина стяжки - 25 мм(при выполнении ее из цемента, песка и воды самостоятельно); при использовании специализированных готовых смесей меньше
Поливают водой, чтобы химическая реакция шла правильно. Хорошая стяжка должна быть не только прочной, но и сухой, ровной, стабильной. Сохнет она до необходимых 4% долго. И сохнуть должна сама. В принципе, можно сделать стяжку хоть 1см толщиной, только она не будет обладать необходимой стабильностью, и какую бы прочность ни набрала - сломать ее будет легче, чем толстую.
а)Что значить стабильной? :(
б)Почему имено "до необходимых 4%". Все зависит от дальнейшего "пирога" пола и применяемых материалов.
в)Если вы хорошо очистите и прогрунтуете подготовку под стяжку,затем зальете выравнивающей смесью толщиной 1 см, будете соблюдать необходимый минимум требований, ваша стяжка будет стоять 100 лет.
г)Как понять сломать? Основное требование к стяжке это прочность к истиранию и ровность.
Стабильная - значит не шатающаяся. Поэтому и толстая лучше. Влажность, конечно, может быть разная. Самое требовательное покрытие к основанию - паркет. Поскольку я имею дело с этим видом покрытия, то и о требованиях по стяжке говорю применительно к нему. Кроме прочности на истирание должна быть прочность на сжатие - это прописано в СНиПе. Для деревянных покрытий еще важнее прочность на отрыв, что в российских нормативных документах, к сожалению, отсутствует.
