orangeberry Опубликовано 26 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Здравствуйте. Встала в тупик. На лоджии потолок утеплен пеноплексом, хотели делать потолочный карниз и встал вопрос, выдержит ли пеноплекс потолочный карниз со шторами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 26 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 А пеноплекс закрыт чем, какое финальное покрытие - ГКЛ, пластик, рейка? Хотя, в любом случае, если не сделали закладные, нужно засверливаться до самой плиты перекрытия. Пеноплекс мягкий, ничего не удержит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orangeberry Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Ничего нет, на потолке просто плиты. Т.е надо сверлить до плиты? Или еще есть способ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orangeberry Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Ничего нет, на потолке просто плиты. Т.е надо сверлить до плиты? Или еще есть способ? ПЛиты закроются натяжным потолком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 1 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 А, ну так если натяжной, то между ним и утеплителем будет как минимум 4 см еще, вполне можно сделать закладные из бруса поверх утеплителя, но засверливаться до плиты все равно. Потолочные же карнизы делают с натяжными потолками, просто узнайте у монтажников тонкости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orangeberry Опубликовано 3 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2011 Хорошо, спасибо а то думала, что вообще нет вариантов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
