prostomargo Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 можно уведеть план того, что есть сейчас? а так же план с мах реальным присоедененным тамбуром? потому что вот эти два плана- это две большие разницы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 зы. я поняла, почему еще спальни нужно на левую сторону потому что когда ваша спальня направо, то смотрите- санузел очень глубоко от входной двери если на это стороне общ зона, то нужно сильно уменьшать площадь комнаты, в которой гостинная, что бы попасть в него из прихожей су расширить получается толоко в общей зоне в обоих случаях, поэтому он везде съедает именно гостиную( справа просто не так критично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 а не хотите оставить как есть? почти без изменений? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 а у детей гардеробная есть или как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 а не хотите оставить как есть? почти без изменений? коридор изрезанный, некрасивый. Все, кто входит, просто выхода не найдут, серьезно. Полкладовки точно снести надо, чтобы как-то соединить пространство. Допустим соединим - больше 20 метров получается этот коридор. И два маленьких су, в которые хотели минимум - ванна, унитаз, раковина в один, и душ, унитаз, раковина - в другой. При таком составе семьи, думаю, не блажь? еле-еле встанет. См уже никак! теперь о кухне. Угол под кухонный фронт невелик, у окна встал холодильник(простой 60см), потом тумба 50, пм 45, угол - раковина, повернули, 45 яшики, 60 духовка, 60 тумба - все! Морозилка уже в коридоре... Вот хожу, спотыкаюсь, не нравится А Вам кажется, что ничего лучше не получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 почему не получится просто не знала о том, насколько вы решительно настроены все менять так гардеробная у мальчиков есть хорошая или ее можно тоже как то менять? достали меня эти глюки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Конечно настроена! Все - громко сказано, хотелось, конечно, малой кровью обойтись. Это ведь и деньги и время. Рассмотрю все варианты, без капризов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 тогда вот варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 ну и в мальчиковой комнате может стоять шкаф в из прихожей проход в гардеробную, потом в кладовку по моему, вы должны проектировать исходя из худшего развития событий не отберут тамбур- хорошо там тоже много чего может быть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Спасибо, последний вариант понравился Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
