NektoKlon
Перенос кухни в коридор
Добрый день уважаемые гуру правовых вопросов.
Квартира в 14-ти этажном кирпичной доме, перекрытия железобетонные, этаж 7, всего этажей 14.
Посетив мосжилинспекцию САО г. Москвы был озадачен требованием сотрудников данной организации о предоставлении проекта на перенос кухни в коридор. При этом сотрудник инспекции сделал основной упор на изменении конструкции пола и необходимостью гидроизоляции бывшего «коридора» и «будущий кухни».
Правомерно ли это требование – ПРОЕКТ или возможно обойтись эскизом?
Прошу знающих дать ответ.
P.S.
Форум перешерстил, в поиск забивал – ответа однозначного не нашел 
В коридоре темно, а на прежнем месте была гидроизоляция? Чем он аргументирует своё требование? Исходя из каких рациональных соображений?
Темно не будет. Есть естественное освещение.
На том месте, где сейчас стоит кухня – есть, и паспорте БТИ это место называется кухня.
Аргумент со стороны мжи только один - трубы. Как будут идти? Если подиум, то изменение конструкции пола, если стяжка, опять изменение конструкции пола.
P.S.
Правомерно. Проект надо делать.
А можно и я в эту тему присоседюсь?
Примерный план квартиры такой:
Расширять кухню особо некуда. Поэтому возникла мысль перенести кухню примерно вот так:
Возникают вопросы:
1. возможно ли будет в Подмосковье согласовать перенос "кухни" в такой микро-коридор?
2. можно ли будет согласовать отверстия в несущей стене для воды и канализации (2 диаметром 20мм и одно 60мм)?
3. в площадь коридора обязательно вмещать и мойку и плиту или достаточно установить там мойку, а плитой можно и на комнату заехать?
