phaggi
Вместо стяжки...
Уважаемые мастера!
Предполагаю сделать у себя клеевую пробку в кухне.
Глубина от основания (старой финишной стяжки от строителей) до верха пола в коридоре – ~25 мм.+-5мм.
Есть идея вместо наливки новой стяжки приклеить ГВЛ 10-12 мм. на плиточный клей. Необходимую площадь практически накроют 2 листа 2500х1250.
По толщине получится сверху вниз - 6 мм. пробка, ~1 мм. - клей для пробки, 10-12 мм. ГВЛ - итого около 17-19 мм., остальное - плиточный клей (от 1 мм до 11 мм).
Шов между листами ГВЛ планирую стянуть, притянув ГВЛ вдоль шва к рейке, подложенной снизу, и затем прошпаклевать. Для того, чтобы листы легли ровно, предварительно сделаю горизонт на 7 мм. ниже пола в коридоре при помощи саморезов по всей площади, где будет ГВЛ. Потом клей нанесу зубчатым, высотой повыше саморезного горизонта, положу ГВЛ и прижму (как – пока не придумал, может грузом, может – притяну к полу дюбель-гвоздями).
Мыслю, что ГВЛ, приклеенные на плиточный клей по всей площади, гулять друг относительно друга будут минимально, и шов не должен бы проявиться сквозь пробку. Тем более пробка 6 мм., не такая уж тонкая.
На мой взгляд, должно получиться чище, дешевле и ровнее, чем наливать стяжку.
Вопрос: имеет ли моя идея право на жизнь?
Еще вопрос: можно ли ГВЛ клеить на плиточный клей? Нет ли в плиточном клее каких-нибудь добавок, которые несовместимы с ГВЛ? Может, какой-нить фугенфюллер вместо клея…
Заранее спасибо за советы и критику.
Сантиметровый слой обычной стяжки по контактному слою может не набрать должной прочности, но все равно будет прочнее ГВЛ. И мороки гораздо меньше, и лучше, и недорого, и не менее чище, и результат предсказуемее. "Самовыравнивающиеся" не люблю, поэтому советовать не буду. Если найдете специалиста, который сделает ровно - это лучший вариант. Выберите из этих двух способов наиболее понравившийся - и основание Вас не подведет никогда.
ГВЛ не люблю - смочите его и попробуйте ковырнуть - тогда скажете, хотите Вы себе такой пол или нет. ГВЛ на клей можно, но сначала желательно грунтануть такими концентрированными грунтами, как MapeiPrimerG или LitokolPrimerX94
