andryus Опубликовано 10 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 Есть деревянный бревенчатый дом. Хочу сделать к нему пристрой. Больше всего склоняюсь к тому что из бруса 150*150. Вот макет с размерами Высота от фундамента до уровня потолка 320 см. Помогите рассчитать следующее: 1. Сколько кубов бруса 150*150 нужно для пристроя таких размеров? Каким образом можно высчитать если я решу изменить размеры (по какой формуле)? 2. Какой утеплитель и сколько нужно для прокладки между брусьями (раньше вроде клали мох)? 3. Пол. Как высчитать сколько кубов 40-ки понадобится на пол (лаги думаю из бруса 150*100). 4. Потолок. Из какой доски его лучше сделать и сколько кубов необходимо? Вот это основные материалы которые незнаю как высчитать. Второй вариант (не очень хочу склоняться к нему, так как дом деревянный). Пристрой из пеноблоков. Помогите рассчитать следующее: Сколько пеноблоков нужно для пристроя таких размеров? Каким образом можно высчитать если я решу изменить размеры (по какой формуле)? Третий вариант. Оцилиндрованный бревна (не знаю вообще делают из таких нет, но если да, то как вариант) Помогите рассчитать следующее: 1. Сколько кубов оцилиндрованных бревен нужно для пристроя таких размеров? Каким образом можно высчитать если я решу изменить размеры (по какой формуле)? 2. Какой утеплитель и сколько нужно для прокладки между бревнами (раньше вроде клали мох)? Благодарю всех за помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
