svss
как пилить оргстекло?
Подскажите, делаем сами большой (метр на метр) встроенный в потолок светильник из матового белого пластика, чем его режут?
если по старинке, то берете загнутый острый нож и прорезаете полоску по линейке, потом ломаете, потом зашкуриваете края. если с ипользованием современных технологий, то просто электролобзиком...
а так пластик можно и полотном от ножовки перепелить
с уважениeм, :-)
Если тонкое - то можно действительно процарапать на пол-толщины и сломать. Только лучше не ножом, а углом сломанного ножовочного полотна (тонкое такое, для ножовок по металлу, ломается руками).
Если толстое - разрезать ручной дисковой пилой (болгаркой), электролобзик похуже, потому что от трения стекло может нагреться и оплавиться. То есть тут важно резать быстро.
Если будете процарапывать - следите, чтобы не меньше, чем на пол-толщины стекла, иначе может сломаться не по линии.
