dodi* Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 Двухконтурные настенные газовые котлы с принудительной вытяжкой (турбовытяжкой), что выбрать? Почему с некоторыми котлами при использовании горячей воды можно ошпариться? а с другими никогда не бывает невыносимых температур? Собственно выбор между Lamborghini и Beretta. Первый очень сильно нагревает воду, так что в период остановки ее смесителем, температура воды у горелки котла близка к кипятку, и если еще раз открыть воду, то она радует очень неожиданно. Второй котел никогда такого не показывает, но и общая температура его воды намного ниже. Следовательно, логично сбавить тмепературу на первом, но и при этом такая же картинка... температура не намного ниже, чем была, и по-прежнему сильно отличается от той, что на Beretta. Вывод получается в пользу вторго котла... Но Beretta не устраивает общим качеством сборки как-то( После его установки выяснилось, что не было шпильки-зажима на одной из трубок, вода протекала, хорошо еще, увидели сразу. Пришлось дорабатывать. В общем, что выбирать? У кого какой опыт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 В общем, выяснила вот что. У Lamborghini Taura, что стоит и не удовлетворяет своим ГВС, есть один битермический теплообменник... У Beretta есть два теплообменника. Теперь выясняется, что у Lamborghini Ninfa есть тоже два теплообменника. Его еще не юзали. Так вот... Может, это зависит от количества и качества этих теплообменников? И надо брать Ninfa? Правда, он понавороченней, что нежелательно. Чем больше автоматики, тем больше головной боли. Хотелось бы приобрести его оправданно. Консультанты пока пробивают инфу. Подскажите, плиз... кто знает и юзал... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aleks156 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2011 у нас в строящейся квартире тоже планируется по квартирное индивидуальное отопление. котлы типа Беррета 24-28 кВт планирую еще подсоединить к котлу тёплый водяной пол. кто нибудь что нибудь может сказать по этому поводу. а отзывы об котлах вроде не плохие. пишите буду рад любому мнению Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
