Анн@
Ремонт добрался до кухни... - Страница 45
Обычно такой широкий короб 50-60см по всему периметру делают для закарнизного света. Тогда тогда такая ширина оправдана. Здесь у вас нет необходимости делать такую ширину.
Я давно уже за вариант Г.
Как модернизацию варианта Г - можно короб сделать вровень с верхними шкафами, тогда шкафчики окажутся как бы в нише. А светильники (от которых все равно толку мало) сделать не в потолке, а в торце короба. И получится такая красивая стена- шкафчики, а в продолжение к ним светильники. Или вместо светильников в торце ГКЛ сделать какую-нить отделку- типа -мозаики- не всю,а с промежутками. И можно повторить ее на фартуке.
Где-то видела такую кухню.Оченно мне понравилось. Может у девочек что-нибудь найдется в загашнике.
Мне нравится короб буквой "Г". У вас в посте #2 есть красивые картинки на этот счет:
Да, Тамара, спасибо!
Если делаем такой короб:
Логично весь короб покрасить белым, как и весь потолок. Учитывая, что верхние шкафчики будут белые, вертикальная плоскость короба должны быть тоже белой. Но что делать при переходе короба к вентшахте???
Или вертикальную плоскость короба ГКЛ надо в цвет стен красить?
ANDRINA, спасибо, что не бросаете в моих метаниях :give_rose:
В торце короба светильники - они не будут в глаза светить? И вообще куда они будут светить? Я пока не могу понять делать мне короб выступающим за границу верхних шкафчиков или вровень с ними? Если вровень - то получается глубина где-то 32 см (верхние ящики 32см?), а по короткой стене в нише венткороба глубина ГКЛ получится 45-46см, чтобы выйти вровень с этим венткоробом. Это ничего?
Метания люблю! и Уважаю! Сама такая. Это значит человек творческий и думающий. :giri05046:
Насчет света в глаза. А Вы какого роста? :fund02025:
А если серьезно, то вопрос. Нельзя ли пробуриться в вент.шахту с другой стороны на расстоянии 32см? Вы хотите подвести именно к выходу, который уже есть?
Если верхние шкафчики делать до самого верха, то мне кажется, что короб лучше вровень с ними - тогда кухня получается как бы вписана в нишу. А по стене с венткоробом - вровень с ним. И боковины короба красить в цвет потолка. :fund02047:
Я конечно высокая, но не настолько :fund02025:
Для вытяжки надо попасть в свой кухонный канал. Если просверлить ближе к внутреннему углу, то попадем тоже в свой, но это уже канал санузла. Последствия - обмен запахами между кухней и санузлом. Ну это все исходя из того, что мне удалось накопать на форумах по вентиляции. Ух, сколько же я разной инфы перелопачиваю, ужас!
Учитывая, что стенка венткорба имеет свою толщину, сверлить можно не на самом наружном углу, а немного внутрь, сантиметров на 5-8 от наружного угла. Но стоит ли делать короб из ГКЛ утопленным от плоскости венкороба? Так эти две плоскости хотя бы вровень будут, меньше ступенек получится. Из-за венткороба и так много изгибов на кухне получается.
Мне кажется не страшно, что глубина короба ГКл по разным стенам будет разной?
Еще такой момент (совсем на будущее)- холодильник сейчас остается старый. Но когда он отслужит свое (кто знает когда это случится), можно будет дозаказать шкаф для встроенного холодильника. И тогда уж логично, чтобы короб из ГКЛ на потолке был глубиной 60, вровень с встроенным холодильником, как думаете?
Но короб вровень с верхними шкафчиками мне все-же тоже нравится. Как продолжение шкафчиков получится.
Тамара, а как быть с переходом боковины короба на вентшахту:
Не страшно. Это не будет видно.
А вот это вы правильно подумали. Я забыла, что холодильник будет выступать :giri05011: . Тогда выходит, что надо делать короб шириной 60см. На кухне у Крайт - такой короб, именно на глубину высоких колонн.
Нет, не надо короб к хол-ку привязывать. Потолок- это архитектура, а хол-к- это техника.
Пусть по короткой стене будет широкий короб, раз не получается в другом месте врезаться.
Там за нишей и особо в глаза бросаться не будет. Весь акцент будет на кухне.
С TamaraM согласна насчет короба вровень с венткоробом.
Пока будет выступать только холодильник, над ним будет обычный шкафчик на 32 см. Просто если на будущее подумать.
