shaf
Как делать дренаж на водонепроницаемой почве?
Помогите разобраться - как делать дренаж на нашей сложной глинистой почве.
В задней части участка, вдоль изгороди мы посадили деревца - туи и кипарисы.
После дождя там стала застаиваться вода и туи стали желтеть.
Выкопав несколько деревьев, вижу, что в ямке стоит вода почти до верху и не уходит неделями. Фактически, почва почти не проницаема для воды.
Почва - глинитая. Для посадки деревьев ямы копал с матом-перематом - киркой, работал лопатой как ломом, срезая землю буквально по сантиметрам. Почву в ямах заменил на нормальную землю. Для больших деревьев на дне глубокой ямы делал дренаж из крупной щебенки.
По слоям почва: вверху более-менее нормальный глинистый слой (трава на нем растет как ненормальная), затем - плотная, как камень, глина, а на глубине 60-80 см. залегает слежавшийся серый ил.
Участок перекопали в лопату глубиной, добавив 1/4-1/3 песка. Посеяли газон.
После дождя вода не стоит, но почва - зыбкая, "ходит" под ногами, а в дальней части участка, у сплошного бетонного бордюра, ограждающего участок по периметру (он зарыт в землю сантиметров на 20, в него крепятся столбики для сеточного забора), - вода накапливается. Видимо, под перекопанным с песком слоем земли, вода стекает в низинку и там застаивается.
Ясно, что нужно делать дренаж. И теперь вопрос - как?
Слив отвести некуда.
Была идея вырыть яму, закопать емкость, прорыть траншеи и положить дренажные трубы, так чтобы вода уходила в емкость. Оттуда насосом будем качать для полива или же перекачивать в ливневую канализацию у дома.
Только не ясно - поможет ли? В 15 см. от канавы, в вырытой в глине ямке дерева по-прежнему будет накапливаться вода, - ведь глина абсолютно не пропускает воду (провел эксперимент, - выбрал размокшую земляную жижу из ямы, и оставил воду. Стоит в яме уже неделю, уровень не упал ни на сантиментр).
Может сделать иначе: завести и насыпать там землю, подняв уровень сантиметров на десять; затем расширить ямы под деревья и оградить их по кругу пластиковым газонным борбюром, вкопав его в землю до плотной глины, тем самым закрыв приток в яму воды со стороны? А сам круг дерева частично закрыть сверху толью, прорезав окружность меньшего радиуса для дерева?
Что делать, подскажите. Может, кто-то имел опыт решения такой нетривиальной проблемы?
Регион какой?
Участок на болоте?
* Мне бы ваши проблемы. :))))))))) Что-то второе лето дождями не балует.*
Регион какой?
Участок на болоте?
Регион - пригород Праги.
Нет, просто равнинная часть с плохой почвой. Как в большинстве мест в Европе.
Дождей особых и не было, так - мелко капало 2 дня.
Причем ранее были и ливни, но такого эффекта не было.
Не знаю как в Европпах.
Я бы сделал так.
Глину срезал и вывез, или просто спланировал участок. Только не горизонтально, а под небольшим углом. Сверху насыпал плодородный слой 30-60 см.
В вашем случае скорей всего были допущены просчеты при посадке. Надо было сажать на небольшие холмики.
Посмотрите не застаивается ли вода у забора. Если там низинка и вода стоит, достаточно просто прокопать небольшие дренажные канавы, почти незаметные на глаз для отвода застойных вод. Только чтоб вода не застаивалась.
Дерево также трудно "утопить", как и рыбу в аквариуме. :))))
Скорей всего ваши туи и кипарисы болеют после пересадки.
Последние 2 года у нас аномальные. Этотоже сказалось на здоровье деревьев. В России много деревьев погибло за последние 2 года, в том числе и хвойники.
Можно систему дренажа сделать, используется щебень и геотекстиль.
Чтобы всё объяснить - это целый проект планирвоки участка получается.
