ElenaK Опубликовано 10 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2003 подскажите, пожалуйста, на каком min расстоянии от газовой плиты должен находиться холодильник? может ли газовая плита стоять рядом с окном, если подоконник -35 см от пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наиля Опубликовано 10 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2003 :( В каком-то юмористическом сериале, чтобы покупатели холодильников отказывались от бесплатного сервисного обслуживания, приходил на закате, на рассвете мастер и требовал, чтобы последний располагался в 90 см от воды, плиты и батареи. Не знаю достоверный ли это источник? :( С огромным уважением, Наиля Сообщение было изменено автором Срд Июн 11, 2003 09:32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 11 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2003 конкретно-насколько мала кухня? А откуда столь низкий подоконник7-к нему вроде вообще подходить опасно,не то что готовить рядом :-) Особой прелести в расположении плиты сразу возле окна нет никакой,поскольку примыкающая стена причиняет неудобства при готовке,негде размахнуться сковородкой при случае и ручки от кастрюлек упираются. Холодильник от газовой плиты должен стоять так,чтобы не греться,нагрев в основном идет от духовки.Для этого: -между ними поставить жаропрочный лист чего-то,типа асбеста,ГК и т.п. -или втиснуть узкую тумбочку с ящиками -см на 30,что весьма приветствуется с точки зрения эргономики -или запихать холодильник в шкаф и можно ставить вплотную к плите Вообще к расположению плиты на кухне много критериев прилагается. Например,ее следует ставить ближе к обеденому столу,но так,чтобы она не стояла на ходу и нельзя было случайно обжечься. Например,наибольшая рабочая поверхность должна быть между плитой и мойкой. И еще много интересного Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
