GoHa Опубликовано 14 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2005 6 см - сетку надо. а чего рабочие погруснели они что у вас бесплатно работают? на гк одни расценки на штукатурку другие.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
нил Опубликовано 26 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2005 каким составом крепить ГКЛ к ж/б стенам и к керамзитов. блокам ответте на orga@mail.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
masik Опубликовано 26 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2005 Зря решили штукатурить : 1)При выравнивании всего 6 см вместо 12 при некоторых видах отделки будет видна кривизна,то же при установке вдоль стен мебели 2)Сетку нужно ставить обязательно,желательно даже несколько слоев(если это не рабица) 3)Сохнуть будет минимум 3-4 недели (а искуственно сушить нельзя-пойдут трещины) 4)Представьте вес материала который прийдется поднять в квартиру, а также место его складирования(средний расход материала 1,5кг на квадратный метр при толщине слоя 1 мм) 5)Гипсокартон обойдется дешевле 6)для прочности сделайте ГКЛ в два слоя 7)При штукатурке больше грязи Хотя окончательно решать вам :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
