rashid85 Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Здравствуйте, скажите пожалуйста я пробрёл новую квартиру в новом доме.Хочу сделать перепланировку-перенести кухню в гостиную, а на месте кухни сделать кабинет или детскую. Этаж 10, десятиэтажного дома.Гостиная примыкает к ванной комнате то есть проблем подвода воды и вентиляции думаю не должно быть, плита этектрическая. Почитал СНиПы и САНПиНы- написано что запрещается переносить только санузлы..Про кухню не написано.Почему же тогда везде на форумах пишут что запрещено переносить кухню в гостиную????Законодательством ведь это не запрещено?! Я правильно понимаю??? Кстати на сайте "Идеи вашего дома" написано что действительно можно переносить кухню в гостиную. И если не получится перенос кухни в гостиную, подскажите как можно ещё перепланировать данную квартиру. фото щас вышлю. Синим обозначена несущая стена Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Если в коридоре приподнять пол для проведения канализации или поставить насос под раковину, то можно так Так как у Вас последний этаж кухню можно сделать на месте санузла Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rashid85 Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Если в коридоре приподнять пол для проведения канализации или поставить насос под раковину, то можно так Так как у Вас последний этаж кухню можно сделать на месте санузла Спасибо за идею, очень интересна..но тогда придётся проложить и прятать вентиляционный короб до вентиляционной шахты туалета..и при поднятии пола под канализации высота коридора уменьшится..(высота всего 2,55м). Или в принципе можно поставить вытяжку с меняющимися картриджами..(тоже может подскажите как лучше сделать??)И ещё один момент- а если поставить кухню на месте сан.узла то куда туалет?? в коридор?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Сложно, но наверно можно) : Мокрая зона кухни (мойка, ПММ, ?плита) впихиваются на площадь санузла между стояками) Проем в несущей стене позовлит существенно увеличить площадь второго санузла и размеры шкафа в маленькой комнате на месте кухни. Но можно и без него. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 "24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях." ("Положение …", утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rashid85 Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Сложно, но наверно можно) : Мокрая зона кухни (мойка, ПММ, ?плита) впихиваются на площадь санузла между стояками) Проем в несущей стене позовлит существенно увеличить площадь второго санузла и размеры шкафа в маленькой комнате на месте кухни. Но можно и без него. Спасибо за вариант))))) очень понравилась идея с расширением ваны( по согласованию этот вариант вроде должен пройти- размещать санузлы и ваны в коридоре можно) ещё раз спасибо)) А вот насчёт переноса мокрой зоны кухни в ванную что то не уверен...как тогда будет выглядеть вентиляционный короб посреди кухни???и куда провести вениляцию с кухни?? совмещать как я выяснил вентиляцию ванны и кухни нельзя.....Буду признателен за ответ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rashid85 Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 "24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях." ("Положение …", утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47). Вот не пойму- СНиП строительный разрешает ставить кухни на месте жилой комнаты (не разрешает только туалеты и ванные). СанПиН тоже разрешает( причём в свежей версии от 2010 года)-там также написано что нельзя ставить только ванные и туалеты на месте комнаты жилой.А вот какое то постановление Правительства от 28 января 2006г.№47 это запрещает. Причём это постановление вообще о другом- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИ. Какой то умник вписал что и кухни тоже нельзя размещать на месте жилой комнаты- и все инстанции руководствуются этим положением....... Зачем тогда СНиПы и СаНПИНы которые разрешают....И там чётко написано что ими надо руководствоваться при проектировании жилья и его реконструкции.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rashid85 Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 "24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях." ("Положение …", утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47). Кстати а вы читали что на этом же сайте руководство пишет что размещать кухни можно где угодно в квартире опять же ссылась на Снипы...Так им якобы разъяснили специалисты с Мосжилинспекции..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Кстати а вы читали что на этом же сайте руководство пишет что размещать кухни можно где угодно в квартире опять же ссылась на Снипы...Так им якобы разъяснили специалисты с Мосжилинспекции..... Не читала. Я вообще не видела что где-то разрешают переносить кухню в комнату. Дайте ссылку, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rashid85 Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Не читала. Я вообще не видела что где-то разрешают переносить кухню в комнату. Дайте ссылку, пожалуйста. Вот ссылка- http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5338 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
