ximix
Мой дом с нуля или Мечта сбывается. - Страница 361
4. Это по сути тоже закуток, для редкодоставаемых вещей. Думаю что надо его отгородить от зоны 5 вертикальной боковиной. Там тоже можно сделать полок 6..
5. ВОт над этим надо подумать. По сути довольно большое пространство, а с одного бока еще сложной формы. размеры я выложил. высота потолка 280. Делать ли сплошные полки, или наобортт разделить на секции, какие размеры секций должны быть и так далее. Вообще мозговой штурм приветствуется.
Изменено пользователем ximix
Все полки решил жедать глубиной 40. Кроме верхней. Это наиболее удобная нам глубина. Нет второго ряда и т.д. Ну и у зоны 5 останется какое никакое пространство для маневрирования.
Здесь была тема про гардеробные - поищите.
А вообще величины разные.. Глубина или высота интересует?
Спасибо поищу конечно же! Ну скорее не глубина, с глубиной определились а высота и ширина одной секции, есть какие то стандарты?
Сразу еще отмечу что кроме места под кроватью для полотенец и постельного и подобного текстиля есть еще пустая постирочная (в данный момент в ней стоит только машинка, корзина для белья и гладильная доска.). До нее мы доберемся позже и там тоже сделаем ящички и полочки.
Т.е. гардеробная исключительно для одежды
везет вам)))
Я бы в гардеробной в оставшейся части за колонной до торцевой стены продлила верхнюю широкую полку(чемоданы, сумки), и штангу, но только одну для длинных вещей(вечерние платья, шубы, пальто). По короткой стеллаж , отступив от угла 60 см, чтобы полки не мешали вещам на штанге. Верхние полки в стеллаже под одежду (свитера, футболки), внизу пара выдвижных ящиков для мелочевки(галстуки, ремни, нижнее белье), Ниже полки под обувь. Не забудьте предусмотреть место под высокие сапоги. Еще можно сделать антресоль между колонной и стеной с дверью на уровне самой верхней полки(шляпы, кепки).
Как-то так.
Как-то так.
О! Спасибо за рациональные идеи! :) Почему то не догадался я о продлении штанги, а она в принципе нужна - освободится минигардеробная в коридоре...Кстати я подумал - раз тут сделать штангу для длинных вещей и она будет одна , то как раз под ними и можно сделать снизу пару полок под обувь. 30-40 см глубиной. у нас в минигардеробной так сделано.
Грубо говоря под полочки - ящички останется пространство 40х120х280. притом со сотороны 120 оно будет неправильной формы справа - так как там уголок и это надо будет учесть при проектировании всех этих отделов. давайте попробую нарисовать...
