ximix
Мой дом с нуля или Мечта сбывается. - Страница 261
Склоняюсь к этому варианту. Тогда будет монохромный интерьер с яркими пятнами. %) В детскую ввести тоже свой цвет (желтый?) ребенок очень любит изображения солнца и очень смешно называет солнышко непонятным нам прозвищем - "йййййаааавввваааа"... и будет идея. ;)
ЗА!!!
Я думаю что если ввести все три цвета по одному в каждое помещение то и получим то что нужно. в спальне яркость и тепло. в детской светло и солнечно, в гостинной свежо и сочно! :)
ЗА!!!
А вот и претендент в детскую.
и ЗА!!!!
ЗА!!
ЗА!!
и ЗА!!!!
оу! А то все замолчали. я подумал что опять фигню сморозил.
но добавляя яркий акцент я бы стену не делал в дереве наверное. лучше наверное 3д панели и опять в шоколад.
разве что барную консоль с ярко выраженной структурой дерева оставить...
Вообщем вы будете смеятся, но я нашел столик в детскую....
Столик - класс!!! Закажи его в столярке - по образу и подобию, но нужного размера. Чтобы его высота была комфортна для ребенка.
И еще можно к такому столику и стульчик соорудить....
Диан, ты примерь такие подушки, чтоб так было сочетание геометрии с белым, как на примере, важно на диван белого капнуть. Иначе он смотрится, как самодостаточный объект, а он должен стать частью белой гостиной. И свежее будет....
И еще оранжевый можно примерить
Женечка, согласна, на примерках Игоря это видно!!!
Игорь, мне очень понравилось сочетание цветная подуха + белый столик! И ты абсолютно прав - на столик можно поставить вазу, положить пару книг в цвет подух - и вот он Цвет!!!
Поэтому у меня сейчас в лидерах столик белого цвета!
Я то уже давно на 3д панелях остановилась)))) Поэтому - опять ЗА!!!
По столику в детскую, хочу сначала найти катушку (они разные бывают по размерам абсолютно.заказать ее в столярке - это самый легкий путь. )))А я хочу хендмейда. ))) А вот стульчик да, соорудить можно и нужно. ))) И не один.
По белому столику понял. твой голос принят. Мне лайм тоже нра, но белый интереснее тем что подухи поменял на оранж и на столике поменял что-нибудь и уже другой цвет введен. А с лаймовым столиком будет привязка к лайму. Как то так мои мысли... Да и как то они увяжутся если сделать такой белый в гостиную а тот из катушки тоже белый в детскую, то будет прослеживаться связь. В гостинной цвет подухами и аксессуарами введн не сильно, в детской слониками-собачками этими дизайнерскими. А в спальне будет кресло и этого будет там достаточно. Ну может цветы еще красные.
Ага я понял. ))))
Вообщем сегодня общался с производителем по поводу консоли. По структуре дерева я уже определился - ясень однозначно. очень нравится.
Вообщем если делать из массива то есть технологические ньюансы которые не позволят сделать столешню 214х40х6 см из единого куска. Придется клеить, что повлияет на прочность конструкции (не сильно конечно, но лично меня это парит).
Они предложили шпон, только клеить его не на мдф, а на фанеру (что только увеличит прочность всей контсрукции, так как ясень сам не шибко твердая порода дерева). Тогда столешня получится из единого куска. Еще сказали что могут проморить как надо, либо вообще выкрасить по тиккуриловскому или рал каталогу. В офисе у них стоит столик из массива с элементами шпона. Выкрашенный в почти черный цвет из ясеня. Благодаря его структуре шпон не отличить от массива ни по рустикальности ни по фактуре вообще. Он весь такой выпирающий ярко выраженный срез. И даже выкраска в полностью черный цвет не скрыла это, адаже наоборот обыграла. ВОт и думаю а что яесли в горький шоколад покрасить (или в цвет стены)- как запасной вариант относительно того что бы проморить и промаслить.
