котька Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 Пропустила....Плита электрическая))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zili Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 Посмотрите такой вариант... Стол можно установить на утепленном балконе. Не надо ничего вырубать и укреплять. Столешню можно установить прямо на выступ. Сверху стол можно осветить светильником - подвесом. Будет очень уютно... Не ставьте в кухонной зоне маленьких столиков, там будет совсем тесно...Пусть это будет зона готовки и только... Если диван развернуть так как на картинке то будет место и для камина и тв Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 ну нет у вас места для прохода между диванной зоной и простенком. ширина комнаты 3.3 это реально когда больше 4.5 только по стенке мебель вы сами подумайте, на каком у вас растоянии встает диван метра 2 -это ширина ковра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zili Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 Почему не остается? Смотря какой диван ставить... Вот для примера угловой диван - стандартный весьма недорогой кстати... размер его 233х174 Так что остается для прохода 1 метр - вполне приемлемо. Кстати о ковре.... если постелить ковер под зону дивана будет уютно и детям играть на полу то же... Размер только нужен 2х2.50 по длинне вдоль стены, что бы в проход не вылазил и под стулья обеденного стола не попадал.... Де ещё о телевизоре Если панель поставить на поворотный кронштейн то будет очень удобно его крутить и смотреть...И с дивана и из зоны стола.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 i na kakom rastoyanii on budet stoyat ot tv? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 Посмотрите такой вариант... Стол можно установить на утепленном балконе. Не надо ничего вырубать и укреплять. Столешню можно установить прямо на выступ. Сверху стол можно осветить светильником - подвесом. Будет очень уютно... Не ставьте в кухонной зоне маленьких столиков, там будет совсем тесно...Пусть это будет зона готовки и только... Если диван развернуть так как на картинке то будет место и для камина и тв Интересный вариант, особенно размещение стола, действительно, можно сделать уютно.... Но в нем есть большой минус: -занят балкон И все-таки с таким размещением дивана...смущает... попробую сегодня подвинуть диван так, оценить проход... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 Что-то этот вариант я забыла)))) Назовем его вариант 4: Но тут надо что-то с диваном придумать, проходы к столу очень малы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 na stolovuyu grupu nujno 2.3 m Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 ну нет у вас места для прохода между диванной зоной и простенком. ширина комнаты 3.3 это реально когда больше 4.5 только по стенке мебель вы сами подумайте, на каком у вас растоянии встает диван метра 2 -это ширина ковра nitka, вот смотри: ширина 3300- проход 1000 (когда простенка нет, как в этом варианте, мне кажется этого прохода будет достаточно, визуально зажатости не будет)) остается на диван и расстояние от стены до дивана 2300. При длине диванов 170-180 см, расстояние от стены до дивана остается 50-60 см... тоже не мало, тем более там никто ходить не будет... Что в этом варианте смущает? На тумбу не смотри, забыла убрать))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 postav tak divan doma i smotri Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
