Lara
укладка плитки
Как положить плитку на стены образующие наружный угол ? Говорят что нужен пластиковый уголок. Может есть другие варианты? Поделитесь опытом плз.
Можно уголок, можно просто зафуговать симпатично, а можно края плитки аккуратно сошлифовать под углом 45 градусов и стык получится идеальный.
Цитата
Оф можно? 2GraveDigger А почему у Вас ник такой устрашающий? :(
Была такая группа металлическая, я ее даже любила какое-то время..)
Сообщение было изменено автором Чтв Фев 10, 2005 17:09.
А чем вам не нравится пластиковые уголки? метал конечно хорошо, но у пластиковых гораздо больше выбор в цветовой гамме, можно подобрать практически под любую плитку или затирку.
Также рассматривал по предложению плиточника такой вариант. И пришел к выводу, если плитка не дешовая, то уголок все портит. Получается несоответствие. И второе уголок нужен там, где квалификация плиточника низкая и он не может ровно подрезать плитку или не хочет выравнивать углы или еще чего то.
А вот и ошибочка. Это кажется, а начинаешь искать и нет. Начинают искать не по цвету а по размеру. Вот нам надо был внешний уголок на порожек в ванную 9 мм. Такого размера практически нет, все отвечают, что давно не было. Мастер сказал, что можно и 8 мм так как напольная плитка в ванной 8 мм, а рассчитывал на напольную в коридоре 9 мм.
И уголок мне кажется надо подбирать только под затирку, а под плитку выбирается затирка. Тогда углок не будет хоть выбиваться из общего рисунка.
Мне больше нравится, как написал GraveDigger, под ус. Однако стачивать надо уметь и стоить это будет около 9 $ за п.м. Сначала узнайте, есть ли в Вашей коллекции такая плитка (со скошенной стороной).
Закладка для кафеля бывает 6,8,10 мм. И внутренняя и наружняя и универсальная. Про цвета так я могу назвать около 20 цветов. Выбо широк. Кто ищет, то всегда найдет. :-)
