Amelnika
Адекватны ли расценки?... - Страница 2
Средние расценки по Питеру на ремонтные работы (выдержка)):работы по демонтажу
демонтаж кафеля м2 250
демонтаж стяжки м2 250
демонтаж бетонной штукатурки м2 300
демонтаж гипсовой штукатурки м2 200
Демонтаж гипсовой штукатурки с потолка м2 350
Демонтаж деревянных стен м2 250
демонтаж деревянных полов м2 250
демонтаж паркета м2 150
демонтаж ламината, паркетной доски м2 120
демонтаж линолеума м2 90
демонтаж перегородок из бетона до 10 см м2 500
демонтаж перегородок из кирпича м2 400
демонтаж перегородок из пенобетона м2 300
демонтаж перегородок из гипсокартона м2 200
демонтаж бетонных плинтусов м\п 400
демонтаж двери с дверной коробкой шт 300
расширение дверного проёма в сан-узлах м\п 400
удаление краски на водной основе со стен и потолка м2 150
удаление масляной краски / насечки на стены м2 250
удаление мела со стен и потолка м2 85
Демонтаж плинтуса м/п 25
удаление обоев м2 50
Расшивка швов м/п 200
Демонтаж антресоли шт 2000
стены
Обработка стен антиплесенью м2 40
грунтовка на 1-н слой м2 35
грунтовка в 2-а слоя м2 70
выравнивание стен (штукатурка до 15 мм ) м2 300
выравнивание стен (штукатурка более 15 мм ) м2 370
монтаж металической сетки под штукатурку м2 100
выравнивание стен гипроком на каркас м2 400
монтаж панелей МДФ или ПВХ м2 350
монтаж штукатурной сетки м2 50
монтаж утеплителя м2 70
монтаж перегородок из гипрока м2 550
монтаж перегородок из пенобетона м2 500
монтаж перегородок из кирпича ( в кирпич ) м2 700
шпаклёвка стен в 1 слой м2 150
шпаклёвка стен в 2 слоя м2 220
шпаклёвка стен под покраску м2 300
гидроизоляция стен м2 200
изготовление гипрочных коробов м\п 500
изготовление коробов из пластиковых панелей м\п 350
Монтаж утеплителя м2 50
Монтаж наружных и внутренних углов м/п 70
Монтаж вагонки м2 350
Наклеивание обоев м2 200
Сложная оклейка обоями м2 250
Окраска обоев(2слой) м2 150
Наклеивание бордюров м 50
Декоративная штукатурка м2 600
Окраска плинтусов(труб) м/п 50
потолок
грунтовка в 2-а слоя м2 90
Монтаж реечного потолка шт 1500
Монтаж подвесного потолка (армстронг) м2 230
Монтаж потолков из пластиковых панелей шт 1500
Монтаж потолков из вагонки м2 450
Устройство гипрочного потолка(1 уровень) м2 450
Устройство гипрочного потолка(2 уровня) м2 600
Устройство гипрочного потолка(сложный по проекту) м2
Монтаж потолочной плитки м2 200
Шпатлёвка потолка (2 слоя) м2 350
штукатурка потолка м2 600
Наклеивание штукатурной сетки (потолок) м2 50
Покраска потолка (2 слоя) м2 200
Оклейка потолка флизелиновыми обоями м2 250
Монтаж потолочных галтелий м/п 100
Монтаж лепнины,розеток на потолок шт 300
Штукатурка потолочного шва м/п 350
Монтаж потолочного короба м/п 550
Шпаклёвка потолочного короба м/п 450
Покраска потолочного короба м/п 250
Все в рублях.
Выравнивание пола равнителем(до 15 мм) м2 200
Выравнивание пола (стяжка до 50 мм) м2 300
Монтаж деревянных полов м2 300
Укладка ламината м2 200
Укладка паркетной доски м2 250
Укладка линолиума м2 150
Укладка ковролина м2 150
гидроизоляция пола м2 200
Монтаж плинтуса (деревянный) м2 120
Монтаж плинтуса (пластик) м/п 100
Настил фанеры м2 200
кафельные работы
Укладка кафеля (с размером 300/200мм и более) м2 600
Укладка кафеля (с размером меньше 300/200мм) м2
Укладка кафеля на пол (с размером сторон 300/300мм) м2 550
облицовка кафелем по диогонале м2 650
Вклейка декоративных нестандартных бордюров м/п 350
Вклейка декоративных стандартных бордюров м/п 150
Облицовка кафелем откосов менее 20 см м\п 550
Вырез сантех. и электротехнических отвер-ий в кафеле шт 150
Сверление отверстий в кафеле и установка дюбеля шурупа шт 50
Подпил плитки под 45 градусов м\п 150
Установка внутренних и наружных уголков м\п 100
Изготовление полочки между ванной и стеной с облицовкой кафелем шт 1000
Прошивка стыков стен ,полов силиконом м\п 80
Установка галтелей по периметру ванной, душевого поддона м/п 150
Монтаж лючка под кафель шт 1500
электромонтажные работы
Отверстие под монтажную коробку для внут. розеток(бетон) шт 400
Отверстие под монтажную коробку для внут. розеток(кирпич) шт 300
Монтаж эл.провода м/п 100
Монтаж эл.провода в гофре м/п 130
штробление штробы под провод в бетоне м/п 400
штробление штробы под провод в газобетоне и кирпиче м/п 300
Монтаж кабель-каналов м/п 90
Монтаж тел., tv-кабеля м/п 100
монтаж эл. провода в кабель- канале шт 130
Демонтаж старой эл.проволки м/п 35
Демонтаж эл.точки шт 100
Монтаж и подключение эл.точки шт 300
Монтаж разветвительной коробки шт 400
Монтаж канального вентилятора шт 500
Монтаж эл.щитка наружной установки шт 500
Монтаж и подключение автомата шт 400
Монтаж и подключение кассетного светильника, бра шт 700
Монтаж и подключение люстры шт 500
Установка блока выключателей, розеток шт 800
Монтаж теплых электрических полов шт 2000
Считала в нескольких строительных фирмах. Это среднее!
