kat515
на что положить плитку?
Всем доброго дня!
Подскажите, плиз!
у меня в квартире по полу проходит верхняя проводка соседей снизу, просто лежат провода без труб и гофры....так усроен дом. Далее лежат балки, черновой пол, оргалит и ленолеум. Хотим на кухне положить плитку - снять весь пол кроме балок, на балки думали положить фанеру и на фанеру класть плитку, но говорят, что так делать нельзя, плитка отвалится.
Вопрос: какой материал можно положить на балки, чтобы на него сверху положить плитку?
Всем доброго дня!
Подскажите, плиз!
Ну в голову приходит только гипсокартон. Но такой порнографии я никогда в жизни не видел. Упакуйте провода соседей в гофру и сделайте нормальную стяжку.
Если в полу провода соседей и сам пол на лагах, значит дом старый и перекрытия могут не выдержать "нормальную" стяжку, максимум - облегченную. Тут уж профессионалы пусть подскажут. Гипсокартон на пол - глупость, он что, прочнее фанеры?
ЗЫ. И такое переустройство пола надо согласовывать, делать инженерный расчет
Для этого предназначены гипсоволокнистый лист или цементно-стружечные плиты. Пол должен быть сделан жестко. Класть на эластичный клей.
Можно и фанеру, только клей придется взять полиуретановый.
