Электропроводка заново
Имеется двушка бу. Родственник-электрик меняет заново всю проводку.
Сделали отдельно группу на розетки, освещение, стиральную машину и эл.плиту. Установили в прихожей шкаф для автоматов и узо (счетик остался в общем коридоре). Электрик предлагает в трубе провести до общего щита на лестн.площадке кабель ВВГ 5х4 медный.
2 жилы на электроплиту, 2 на все остальное, один на заземление шкафа в квартрире. Кто-нить из специалистов по электричеству может прокомментировать такую схему включения и ответить на вопросы:
- нужно одно общее УЗО, или на каждую группу свое, или только для ванной? УЗО с какими характеристиками брать.
- приемлима ли схема, при которой заземление будет на все группы идти со шкафа, расположенного в квартрире (он будет соединен медным кабелем 4 мм с общим щитком).
кабель от этажного щита лучше взять 4*6, на ванную нужно обязательно УЗО с током утечки 10мА.Всю проводку надо выполнять 3ёх жильным проводом и все разетки должны иметь заземляющий контакт
Я тоже менял проводку на медь. Взял кабель ПВС 3х2,5, и все провода вывел к щетку. Как мне показалось так лучше будет. Мой совет вам, постарайтесь использовать подводку не одним кабелем а 2 или 3 кабелями. По мне так надежней будет. Да и сам при ремонтах на квартирах применял эту практику. Например за место кабеля ВВГ 5х4 медный, возьмите ВВГ 3х4 медный но 2 кабеля. Так будет лучше. ;-)
Кабель ВВГ 5х4 уже приобретен. Спецы ответьте, можно ли заземление
на все группы (в том числе и на электроплиту) брать со щитка, расположенного в квартире? И достаточно ли сечения медного кабеля 4 мм? Или проложить шину заземления более толстым проводом, например медным 6 мм?
Уточняю, что имеется ввиду соединение заземляющим проводом квартирного щитка со щитом, расположенным на площадке.
Надежнее не будет, однозначно, больше контактов - меньше надежность. Парралелить кабели никакого смысла нет.
Заземление защитное (что бы при повреждении изоляции электроприбора "выбило" автомат), поэтому земляной провод может быть (обычно так и есть) даже тоньше остальных.
С Уважением!
Николай
