зверушка
плитка в ванной
Проконсультируйте каким образом укладывать плитку в ванной.
Нужно ли срубать старую плитку, которая была уложена при производстве сантехкабины.
Если положить новую плитку поверх старой, будет ли держать плиточный клей?! :(
Удалите всё старое покрытие до прочного основания.
Потом готовьте это основание для укладки плитки.
С уважением,Палыч.
С уважением,Палыч.
А не убирать старое покрытие можно?
можно. но тогда отвалится новое покрытие. а вообще плитку то класть умеете? нет так сложно ее прилепить к стене, как сложно правильно подрезать, сделать отверстия в нужных местах, вывести под вертикальны и горизонтальный уровень. а то ведь в конце над дверью и не сойдется....
с уважениeм, :-)
Сдаётся мне, что зверушка писал о напольной плитке. На пол, если старая плитка держится хорошо, плитку на плитку клеить можно. Пол сантехкабины (старую плитку перед укладкой новой) прогрунтуйте Бетонконтактом.
Цитата
а вообще плитку то класть умеете? :-)
Если бы умела- не спрашивала! Для этого строителей и нанимают
Да что загадочного то?! Вам непонятно для чего вопросы задают? думаете из праздного любопытства? :( Но тогда что-то слишком много здесь любопытствующих, кстати обоих полов ;-)
Попробую объяснить... Чаще всего желание и необходимость досконально изучать материалы и технологии при условии привлечения профессионалов приключается из-за вполне обоснованного недоверия к этим самым профессионалам. Впрочем даже если предположить, что нанятым рабочим кто-то доверяет как самому себе, то даже и тогда хотелось бы исключить взаимоНЕДОпонимание с обеих сторон (которое случается даже между предельно близкими и родными людьми). Кстати грамотные рабочие по-моему должны приветствовать тот факт, что заказчик хотя бы пытается грамотно сформулировать свои требования и не просить заведомо невыполнимого.
Да, я ищу варианты "недорого и качественно"! Надеюсь это не криминал?
To Стихия!
Как правило "качественно и недорго" не бывает.
Всё "упирается" во время и знания.
С уважением,Палыч.
