mirsvetl Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Вот такое еще надумалось. Без размеров все схематично. Входную дверь переставить, чтобы она открывалась в подъезд. Между гостиной и спальней. для лучшей инсоляции гостиной стены или из стеклоблоков, или со вставками из стеклопакетов или витражей. При стеклопакетах звукоизоляция лучше, со стороны спальни повесить шторы, если необходимо.Двери из коридора и спальни в гостиную раздвижные, прозрачные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
slava072007 Опубликовано 24 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2011 Вот такое еще надумалось. Без размеров все схематично. Входную дверь переставить, чтобы она открывалась в подъезд. Между гостиной и спальней. для лучшей инсоляции гостиной стены или из стеклоблоков, или со вставками из стеклопакетов или витражей. При стеклопакетах звукоизоляция лучше, со стороны спальни повесить шторы, если необходимо.Двери из коридора и спальни в гостиную раздвижные, прозрачные. Только сейчас увидела как Вы мне перепланировали двушку! Огромное спасибо еще раз!!! До этого выбор пал на Ваш первый вариант с гардеробной в спальне. Теперь вижу, что по сути двушка стала трешкой с двумя спальнями, гостиной и кухней. Идея со стеклоблоками мне понравилась, а как будут выглядеть вставки из стеклопакетов мало представляю..Буду думать.с фантазией не очень дружу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 24 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2011 Идея со стеклоблоками мне понравилась, а как будут выглядеть вставки из стеклопакетов мало представляю..Буду думать.с фантазией не очень дружу. Вот так примерно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
slava072007 Опубликовано 24 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2011 Mirsveti! Правильно я понимаю, что голубым изображены движущиеся части (двери). Значит перегородка между гостиной и спальней должна быть движущаяся и не должна быть заставлена мебелью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 [quote Значит перегородка между гостиной и спальней должна быть движущаяся и не должна быть заставлена мебелью? Нет. Движущиеся только двери. А еще в перегородке между спальней и гостиной показаны вставки из витража, стеклоблоков, стеклопакетов и т.п. Но если вам нравится вариант полностью раздвижной перегородки, то тоже хорошо, она вполне может двигаться и за диваном Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
