Очень нужен совет по затирке
Пожалуйста подскажите! Сделали ремонт на кухне, на стену положили плитку (фартук). Итальянская, искусственно состаренная, края не ровные, волнистые. Когда затерли швы затиркой в тон плитки, то вся красота, что была в этой неровности сгладилась, ее стало не заметно. Может быть стоило сделать затирку светлее в тон основных стен? (плитка бежевая, стены светло-светло желтые). Хотя плитка со стенами практически соприкасаться не будет везде будут навесные полки. Что-то все таки мне не нравиться. Или не заморачиваться. Через некоторое время замечать ничего не буду?
Посоветывал-бы добиваться своего и не сдаваться.
Побробуйте исправить небольшую площадь и посмотреть нравиться
Вам или нет.
С уважением,Палыч.
Все это я понимаю. Но не знаю можно ли, и как, удалить старую затирку? А если не удалять, то возможно не будет достигнут желаемый эффект?
вообще надо было в контраст делать, старый камень предусматривает темные швы, "старые", неровные. затирку удалить проблематично, крепкий материал, можно и плтку поколоть. стоит попробовать в наиболее невидном месте.
с уважениeм, :-)
Цитата
В строительных магазинах продаются специальные растворители для затирки.
насколько я помню затирка большей своей часть состоит из вяжущего материала высокой марки. по простому из того-же цемента. ежеле в магазине продается растворитель цементных смесей, пожалуй у воришек может настать золотой век....
с уважениeм, :-)
Все таки не очень понятно, можно ли удалить хотя бы частично старую затирку? Мастер, который клал плитку уверял что можно швы проковырять чем-нибудь острым. А может быть сверху затереть другим цветом?
я выковыривала отверткой, но если края у плитки неровные, то можно плитку и повредить.
попробуйте растворитель - может и будет эффект (несмторя не Гохины инсинуации :()
.... какой растворитель, о чем вы говорите?!
Да и отверткой проковырять километр швов ни за какие деньги ... хотя ... от большой нужды разве что, а не от прихоти женщины, извиняюсь ;-)
Короче, если совсем уж надо, то углубить шовчики стомесочкой чуть и затереть заново другим цветом.... :-)
попрубуйте как вариант. специальный состав для затирки ATLAS DELPHIN. по своей консистенции напоминает обыкновенную грунтовку. попробуйте его заионировать в серый цвет и потом покрасить. могу ради эксперимента попробовать.
а насчет растворителя повторюсь, что вы собираетесь растворить? кристалическую решетку цемента? не растворяется он, а если и растворяется то как минимум кислотой или чем то достаточно едким и врядли этот состав вот так просто в магазине на прилавке лежит...
с уважениeм, :-)
