devi l Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Нет, ничего еще из техники не покупали, поэтому все можно изменить))) Буду очень вам благодарна за помощь! Хорошо! Поэкспериментируем))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Вот, что у меня получилось (глубина напольных шкафов везде 60 см): Холодильник везде рисовала встроенный, но вполне умещается и обычный шириной 60 см, т.к. от холодильника до стены остается еще 5 см. Вытяжка в шкафу - полностью встраиваемая, такого плана: Над электрическими/индукционными варочными поверхностями такое расстояние до вытяжки допустимо, поэтому навесные шкафы на одном уровне по нижней линии. В оставшемся свободном пространстве на кухне вполне умещается круглый стол диаметром 80-90 см. Можно применить раскладной, на случай приема гостей. Говорите, что хотелось бы сделать по другому, исправлю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Вот еще варианты с колонной для духовки и СВЧ и встроенным холодильником: А это вид сверху, чтобы можно было визуально понять сколько места остается для стола. Стол поставила квадратный, потому что самый маленький круглый стол в программе диаметром 105 см, а это очень много))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Мне понравились варианты 1.2 и 2.1 (смотрела по нижнему ряду). С колонной с духовкой тесно и мало рабочей поверхности. Еще учитывайте, что если в самом углу делать выдвижные ящики, то нужно ставить заглушку, чтоб не цепляться ручками за смежную тумбу. То есть сначала от угла идет заглушка см 5, потом только ящики. На варианте 2.1 можно еще мойку перенести ближе к холодильнику - рабочая поверхность еще увеличится. Сейчас найду кухню одной форумчанки, у нее как раз такое расположение. Ага, нашла, у Лисичкиной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga66833 Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 devi l, СУПЕР! Огромное вам спасибо за труды!!! Варианты 2 с варкой и духовкой слева уже наверное не получатся т.к. розетка под них находится возле холодильника. Слева сверху мы оставили 60 см под ТВ( уже фартук выложили)поэтому крайний слева верхний шкаф придется убирать! Раковина и ПММ понравились слева (я не очень понимаю технически, у меня трубы выходят прямо из угла...там все нормально подключится, если раковина левее будет находиться, а не в углу. Извините, если это глупый вопрос ) Шкафы и верхние, и нижние нравятся с прямыми фасадами. С ящиками достаточно думаю одного шкафа где вилки/ложки и одного с двумя выдвижными ящиками. Колонна действительно занимает много рабочей поверхности, поэтому думаю не стоит ее делать. Вид сверху позволил понять, что действительно не стоит экономить с шириной столешницы! И еще задумалась...куда бы микроволновку засунуть...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Значит максимально подходит этот вариант? (я немного его подредактировала): Микруху можно разместить под ТВ на столешке. Почему Вы считаете, что с колоннами тесно?! На мой взгляд - с ними не только нЕ тесно, но и удобно: духовка на комфортном уровне, СВЧ встроена, дополнительные места для хранения. Сплошные плюсы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga66833 Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Значит максимально подходит этот вариант? (я немного его подредактировала): Микруху можно разместить под ТВ на столешке. Почему Вы считаете, что с колоннами тесно?! На мой взгляд - с ними не только нЕ тесно, но и удобно: духовка на комфортном уровне, СВЧ встроена, дополнительные места для хранения. Сплошные плюсы. Да! эта кухня - мой вариант. И кстати получилась очень похожа на вторую, которую я выкладывала. Видимо это сидит у меня в голове и я сама того не осознавая пытаюсь сделать именно такой вариант))) Колонна мне кажется скушает у меня часть рабочей поверхности... А что за вытяжка такая полновстраиваемая? Мне кажется я таких не видела... Можно ссылки если не сложно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 А что за вытяжка такая полновстраиваемая? Мне кажется я таких не видела... Можно ссылки если не сложно? Вытяжки можно посмотреть здесь, здесь и здесь. Это Smeg, но полностью встраиваемые вытяжки есть и у других производителей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga66833 Опубликовано 26 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2011 А меж тем я перехожу к ремонту комнаты и надеюсь на помощь и поддержку))) Квартира однокомнатная еще раз план комнаты: Необходимо расположить мебель, чтобы понять где делать розетки и где какие-зоны выделять! Хочу впихнуть в эту комнату кровать вот такую: Угловой диван Компьютерный стол - что-то похожее на это: Ну и напротив дивана какую-то тумбу под ТВ. Мебель скорее всего буду всю делать на заказ т.к. вряд ли найду все подходящее по стилю. В идеале еще бы разместить круглый журнальный столик и небольшой комодик Подозреваю, что я слишком многого хочу))) Что посоветуете? Как грамотно расположить мебель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga66833 Опубликовано 27 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2011 Ну не игнорируйте меня))) Вот три варианта - без соблюдения пропорций....просто расположение мебели. Посоветуйте, пожаааааалуйста.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
