РыжийВетерок Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Привет! Народ, подскажите, пожлуйста, как должна лежать проводка в гипсокартонной перегородке? Она просто висит внутри или необходимо ее как-то закреплять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 Висит себе спокойненько, естественно в защитной гофре :-). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РыжийВетерок Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 А зачем в гофре? ведь провод и так изолирован? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 31 Января 2005 Жалоба Опубликовано 31 Января 2005 а вдруг вам захочется на стену прибить фотогрфию любимого кота, и вы гвоздем точно попадете в свой хорошозаизолированный провод. есть шанс, что кот может стать не любимым... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РыжийВетерок Опубликовано 1 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2005 Тогда гофра из какого материала должна быть. я видела в магазине пластиковую, но достаточно плотную. такая подойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 1 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2005 я сделал пластиковую. удобнее работать, опять же проволока закладная внутри, провод не проблема затянуть. хотя если честно, то не пойму я как этот пластиковый шланг может противостоять сверлу. если попадешь, все равно перебьешь. но вроде как положено, я и делаю.... только схему закладки проводов зачерчиваю в блокнот, так гораздо надежнее потом. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YanBear Опубликовано 12 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2005 Обязательно в гофре. Если что произойдет с проводом его легче поменять будет (не надо разбирать всю конструкцию). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2005 Целесообразно брать гофру из самозатухающего ПВХ. Исключает возгорание кабеля от короткого замыкания. Типа "Ecoplast" серия FL маркировка RAL 7035. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2005 Каким образом и на что влияет это излучение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
