РыжийВетерок
Электрика
Привет!
Народ, подскажите, пожлуйста, как должна лежать проводка в гипсокартонной перегородке? Она просто висит внутри или необходимо ее как-то закреплять?
а вдруг вам захочется на стену прибить фотогрфию любимого кота, и вы гвоздем точно попадете в свой хорошозаизолированный провод. есть шанс, что кот может стать не любимым...
с уважениeм, :-)
Тогда гофра из какого материала должна быть. я видела в магазине пластиковую, но достаточно плотную. такая подойдет?
я сделал пластиковую. удобнее работать, опять же проволока закладная внутри, провод не проблема затянуть. хотя если честно, то не пойму я как этот пластиковый шланг может противостоять сверлу. если попадешь, все равно перебьешь. но вроде как положено, я и делаю.... только схему закладки проводов зачерчиваю в блокнот, так гораздо надежнее потом.
с уважениeм, :-)
Обязательно в гофре. Если что произойдет с проводом его легче поменять будет (не надо разбирать всю конструкцию).
Целесообразно брать гофру из самозатухающего ПВХ. Исключает возгорание кабеля от короткого замыкания. Типа "Ecoplast" серия FL маркировка RAL 7035.
