СтихиЯ Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Опубликовано 28 Января 2005 Мне тут в голову пришло, а почему бы не использовать в качестве "фартука" на кухне линолеум? Вроде бы и водо- и износостойкий довольно таки материал, достаточно лёгкий в уходе. И по дизайну можно подобрать практически что угодно - плитка, камень, паркетный рисунок, абстракцию, даже с метталлическими эффектами я где-то встречала ;-) Можно кстати пол и фартук сделать на кухне из одной оперы... Да и в монтаже как рулонный материал должен быть просто супер :( А уж по деньгам, так пожалуй и дешевле стеновых панелей (про плитку не говорю) Что думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СтихиЯ Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Опубликовано 28 Января 2005 Да, кстати... Я конечно имею в виду кухню НЕ с газовой плитой! И вообще в районе плиты можно панели нержавейки сделать (в икее кажется есть что-то такое), хотя в общем я не думаю, что при наличии стеклокерамики в области плиты будут опасные для линолеума температуры :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Опубликовано 28 Января 2005 Я,извиняюсь,но мне кажтся "бредовая" идея. С уважением,Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СтихиЯ Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 Масса свежака поначалу казалось бредом. Аргументы? Сообщение было изменено автором Сбт Янв 29, 2005 11:46. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontius Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 Немногоневтему: Я например отделывал стены ламинатом, с рисунком "ДОСКА" разумеется. Смотриться просто отпад и качество со стеновыми панелями не сравнить. ______________ Удачи на даче! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СтихиЯ Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 Почему же не в тему, очень даже... Ламинат с линолеумом примерно в одной ценовой категории (если не брать крутого), да и по функциям похожи :-) На мой взгляд "тоже юмор!" как говорится ;-) А как крепили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Палыч Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 Извиняюсь,не понял что такое "масса свежака"? С уважением,Палыч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СтихиЯ Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 Могу выразиться по-другому: множество свежих нетривиальных решений, огромное количество нововведений - достаточно или продолжить? Впрочем для того чтобы достичь взаимопонимания к сожалению необходимо как минимум желание с Вашей стороны ;-) Не думала, что пользователь с Вашим ником настолько чужд просторечным выражениям :-) А аргументов нету, да? Или про агрументы вопрос тоже предусмотрительно не был понят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сэм Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 А по-моему вполне рабочая мысль. Линолеум вообще такая штука которую много куда можно использоавть, даже не в строительстве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Опубликовано 29 Января 2005 Мне кажется, что недостаток линолеума в том, что его нельзя обрабатывать сильнодействующими жирорастворяющими веществами, которые нагар на плитах и в духовках растворяют, так что линолеум придется часто мыть и не запускать до состояния с застывшими каплями после жарки, что не всем хозяйкам под силу. А еще в нем все-таки вспучить верхний слой может от температуры, причем не столько от плиты, сколько от духовки, если она снизу расположена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
