Помогите подобрать оборудование для котельной.
Добрый День!
Котел необходим твердотопливный (на дровах), дом из клееного бруса, постоянного проживания, площадью 125 м. кв.
На какие фирмы и котлы достойны внимания?
Пока остановился на Газогенераторном котле Viessmann Vitolig 150 мощностью 25 кВт.
Насколько это хороший или нет выбор?
Насколько оправдано применение в системе отопления емкостей для аккумулирования теплоносителя (Viessmann предлагает объемом 600 литров) ? В рекламных буклетах находил инфо что применение данных аккумуляторов позволяет тапить котел раз в три дня? Так ли это?
Также если можно посоветуйте водо - водонагреватель с возможностью подключения электронагревателя объемом 150-200 литров оптимальный по цене качество.
Спасибо удачи!
VIESSMANN-один из мировых лидеров по производству котельного оборудования, хорошо зарекомендовавшего себя. При выборе газогенераторного котла учтите, что для него потребуются дрова с невысоким содержанием влажности, в противном случае очень сильно упадет КПД установки. Применение теплоаккумуляторов в системах с твердотопливными котлами практически обязательно, если только не хотите освоить профессию кочегара.
Водонагреватели косвенного нагрева с возможностью установки в электропатрона выпускаются многими фирмами, например, BUDERUS (Германия).
Протопка котла один раз в трое суток маловероятна, если только, в высокоэнергоэффективных зданиях.
Вам скорее всего потребуется от одной до двух закладок топлива в сутки.
Спасибо за ответ!
А не могли бы вы предложить альтернативные варианты не обязательно газогенераторного типа.
Спасибо.
Твёрдотопливные котлы выпускают многие фирмы, поэтому другим вариантом будет лишь переход на другого производителя. Естественно твёрдотопливный котёл не обязательно должен быть газогенератолрным.
