skovorodnikov Опубликовано 26 Января 2005 Жалоба Опубликовано 26 Января 2005 Устройство стяжки с сеткой и без сетки - что лучше ? зачем многие используют сетку, и какую правильно использовать ? Рабочие планируют использовать M-300 при утройстве стяжки; чем M-300 лучше M-150? Хотим оценить смету: Сколько всего ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО необходимо материалов на устройство стяжки? (площадь квартиры 94 м2) skovorodnikov Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 26 Января 2005 Жалоба Опубликовано 26 Января 2005 сетка это скорее всего металическая арматура, иначе обычная штукатурнае сетка роли не сыграет. армирующяя сетка должна находится в небольшом удалении от старого основания, т.к. работает только на растяжение и соответственно только внизу стяжки. м300 м150 это марка смеси, чем больше цифра тем крепче, но и соответственно дороже. 20 кг. смеси это приблизительно 1 см по высоте на 1 кв. метр. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
