Гость Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 На мой вгляд идея ламината с аллюминиевым замком не самая удачная - сопряжение разных материалов не всегда себя оправдывает Система замка от Unilin decor по эксплуатации намного практичнее так что выбирайте ламинат Meister или Quick-step (что правда подороже при таком же уровне качества) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 5 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2005 Сталкивался со скрипом замкового ламината, и пришел к выводу: скрип возникает в местах неравномерного напряжения на стыке, а оно(неравномерное напряжение) возникает, в свою очередь,по многим причинам. 1. Неровность основания. 2. Неровность досок самого ламината. 3. Больше допустимых разбросы точности на самом замке. Получается, что при укладке нужно пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой, вымеряя уровни, кривизну, допуски, выбраковывая неровные доски и доски с неточными замками. Или - лотерея, повезет - не повезет. Там, где такой подход невозможен, я для себя выбрал простую формулу: использовать старый добрый клеевой ламинат (со шпунтом, а не с замком). Работает безотказно. Удачи! С уважением, Specialist. С уважением, Specialist. Сообщение было изменено автором Чтв Май 05, 2005 12:39. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shdv Опубликовано 5 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2005 Добавлю от себя. У меня щелкал (именно щелкал) из-за неправильно расстеленной подложки. Сначала ее положил внахлест. После разобрал и сделал встык, склеивая малярным скотчем. Все ОК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 3 дня назад мне положили аллок доместик 32 класс в зале, прихожей и на кухне. все супер! вообще не скрипит и выглядит очень классно! единственное, что смущает, так это что строители мне его положили по горизонтали (т.е. швы не параллельно свету, падающему из окна. с начала комнаты устелен по горизонтали). Скажите, кто знает, это нормально, или строители мои тупые совсем? спасибо :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 3 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2005 Качество лама во многом определяется качеством (плотностью) основы (ХДФ-плиты) те чем плотнее тем лучше - но чем она плотнее тем хуже она клеится (ну вот такое вот свойство материалов) Вот мой аргумент в пользу именно замкового ламината А какой замок будет алюминивый или вырезанный в теле плиты - выбирайте почитав всё вышеизложенное Я за второй вариант (и вообще металлический замок - во многом всего лишь рекламный ход) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 4 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2005 Lana посмотрите при дневном свете на швы если нравится - забудьте и не парьтесь бывает и подиагонали кладут ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2005 У нас история такая. Ламинат Alloc купили для двух комнат и для коридора. При проверек уровня выяснилось, что комнаты значительно выше, чем кухня (около 3см), а поскольку в кухне ремонт уже сделан, поднимать весь пол нельзя - там линолеум. Договорились со строителями, что в комнатах они сделают стяжку по "горизонту", а коридор они как-то сведут по наклонной плоскости к уровню кухни. В комнатах все легло хорошо, а вот когда положили ламинат в коридор, он начал скрипеть и щелкать безжалостно на всем протяжении. На ошупь - где-то ямы, где-то бугры. Вскрыли, а там и волны на полу до 5 мм на 1 м, и "винтом" переход уровней. Рабочие говорят, что в таких условиях перепада уровней плоскость не может быть плоской и неизбежно будут перегибы, а я говорю, что слово "плоскость" означает плоскость и ничего более... :((((( Причем заново залить всю площадь уже нельзя, так как уже намертво стоят дверные коробки и под ними нет запаса в зазоре. Сидим думаем, выкидывать ли коридорный ламинат полностью и класть плитку, или, замазав очевидные ямы, все-таки посадить его на клею, хотя бы на несколько лет. Строго говоря, на продольных волнах ламинат все равно не жилец, так как стыки досок не сойдутся полностью. Замки алюминивые все равно снимать полностью и везде, так как полежав на неровном полу под нагрузкой, разболтались основные заводские крепления замков к доске. Теперь эти доски скрипят просто при надавливании сверху. Строго говоря, этот ламинат не является совсем бесшумным, при наступании есть некоторый шум, но в нормальных условиях он незаметен на фоне шума от шагов. Если у вас нет уверенности, что строители везде выдержат стяжку не заявленном уровне 1 мм на 2 м без ям, бугров и перегибов, не берите этот ламинат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 24 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2005 Короче: алюминиевый замок - от лукавого - слишком много претензий Лучше старый-добрый Юниклик (Майстер Квик-степ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 Добрый день, мы продаем Alloc, после укладки клиенты обратились с претензией, в одной комнате идут щелчки "замковых шипов" которые держат сам металл в доске, полы во всей квартире одинаковые и в других комнатах не щелкает, интересует возможно исправить это и как? Прочитал что после разборки и сборки заново, ламинат будет щелкать с большей вероятностью, что выкидывать ламинат? Если кто знает что делать подскажите. Мастера первый раз работали с ламинатом,(но кроме этой комнаты все нормально)укладывали на полиэтилен(гидроизоляция), подложка использовалась "родная"(которая на ламинате). Заранее благодарен.Владислав.Воронеж. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseich Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 Самый разумный выход снять замки и собрать ламинат на клею. Тоесть скелить его просто - щелчки уходят - мои знакомые так и сделали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
